1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Т. е. СИ используется совместно с БИ в качестве ГИ и совершенно не по назначению, т. к. СП в схема отсутствуют.
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Добавить СК и СП на АКБ 5 сек.
    Если БИ не достаточной мощности добавляем от СИ...как и спрашивали.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Всё так, но это "костыльное" решение, оправданное при каких-то определенных обстоятельствах, типа завалявшихся СИ, которые некуда пристроить. Как вариант имеется довольно мощный и дорогой БИ, который не продать с целью апгрейда и который никак не может работать в паре с другим... В общем, специфические ситуации.
    Такое обсуждение уже было, сторонники систем БИ+ГИ настаивали на большем КПД такого решения, но я считаю, что всё это от лукавого. Может и наберётся несколько % выигрыша в КПД, но в целом система проигрышная, особенно, при современных потребителях, которые имеют большую мощность и работают кратковременно. Включил утром микроволновку с чайником, с СП энергии почти нет, забрали из АКБ, а потом массив СП на СИ "курит в сторонке", а миленький массив с контроллером заряда тщетно пытается восполнить убыток энергии. Та же фигня при переменной облачности.
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Согласен...правильным видится покупка отдельного БИ на мощные нагрузки, а более слабый раскидать на свет, роутер и видеонаблюдение. Имея настройки по отключению по напряжению у БИ поставить мощному выше напряжение отключения от АКБ. Получим полноценный резерв при долгом отсутствии солнышка.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это самое правильное решение
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Автоисправление... :)]
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Схема нормальная, у фирмачей работает такое, системы с мощностями до 200 кВт строят, естественно поддержка с оборудованием разных производителей, как правило в двух вариациях -
    1) Автономка - батарейный инвертор рулит сетевым изменяя свою частоту от 50 до 52,8 Гц. В сетевых опция называется MG50, естественно должна быть и поддержка этого функционала в батарейном, ну и по нашему это гибрид, который с выхода умеет заряжать АКБ. Есть абсолютно четкие рекомендации по соотношению емкости АКБ, мощности сетевого и гибридного инверторов.
    2) Аналогичная комбинация но и с наличием подключения к сети. В этом случае сетевой инвертор управляется системным контроллером батарейного инвертора по modbus с нашлепкой sunspec. Излишки через батарейный сливаются в сеть. У некоторых комбинаций доступна опция запрета или ограничения слива в сеть.
    О эффективности - если максимум потребления энергии происходит в дневное время, решение сетевой на выходе гибрида более эффективно. Если есть подключение к сети - тогда подобное решение самое эффективное, если нужен еще и резерв.
    Картинка с автономкой гибрид+сетевой, сейчас отдыхают
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Takoro muna СИ- нормальные вроде как. У меня такой из неметчины присланный. @Бывалый1406 точнее может сказать.
    ЗЫ- я б у продавана с ником "йухуй-дэ" с рейтингом 98,4% и кол-вом продаж 422 не очень-то покупал...
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Мax94, понял, спс.
    На продвана пока не обращал внимание, просто девайс на глаза попался.
    Ждем Бывалого :)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не рекомендую... тем более 600вт ваших сб он долго не переживет...много для него 600...
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Спс за инфу. :hello:
    На что глянуть тогда, не подскажете? Чтоб недорого, работало и с MPPT. Весьма желательно с "24V" номиналом СП
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Приличное за дёшево не получится.
    Можно посмотреть брендовое б/у.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    есть на авито девайсина интересная в условно умеренную. цену...
