1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    СИ имеет лимитёр?
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Он у вас с лимитером? Конечно он не моментально ограничивает свою мощность. Очередная подстава со стороны электроснабженцев.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот и началось...
    Мне при переходе на трёх тарифный учёт поменяли местами ночь и пик, при этом на двухтарифном ночь была "на месте" и совершенно очевидно по показаниям, что в один день пара МВтч в пиковой зоне никак не могла появиться равно, как и исчезнуть из ночной.
    Воевал пол месяца.
  4. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    Тут возможно не подходит.
    Это точно так. До 3х секунд по описанию.
    В реальной жизни у меня побыстрее, но непринципиально.
    По поводу того что переток у них нарушение - это они сказали? А сколько тогда допустимо (при мелких то нагрузках все ок как я понял) ?
    Вобщем тема сетевиков заиграла новыми красками. Если не договориться с энергетиками, то все загадочно. Тупой вариант только приходит - искать батарейные с питанием с выхода и без отдачи в сеть - типа виктрона что то.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Зеленый тариф в действии:aga:
    Sofar возможно не успевает отработать выключение пылесоса. Совсем на всякий пожарный, повторите аналогичный эксперимент с электрическим чайником, сходным по мощности с пылесосом. Если с чайником такого эффекта нет, значит все в типе нагрузки. Ну и совсем для полноты картины, тест с выключением пылесоса с отключенным сетевым инвертором.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не самый плохой вариант, когда еще и резерв нужен... Но достаточно дорогой. Там емкость АКБ прямиком связана с мощностью массива панелей, так как АКБ выполняет роль поглотителя избытков которые не успели моментально отрегулироваться...
    Victron с сетевиком на выходе с функцией запрета отдачи в сеть будет работать только с Fronius, с остальными производителями сетевых инверторов такой номер не пройдет к сожалению, только средствами самого сетевика.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И дабы два раза не вставать :aga:, актуально будет для владельцев трехфазных конфигураций, при выборе инвертора. Существую разные концепции определения перетока в конфигурации 3х фаз. Вот примеры -
    Sofar Solar - вносит ограничения по фазе с наименьшей мощностью потребления -
    1я - 1 кВт, 2я - 2 кВт, 3я - 0,5 кВт - в таком варианте инвертору будет дозволено работать на мощности 1,5 кВт - по 0,5 кВт в каждую фазу. В таком варианте перетока нет, в вариантах как пофазного подсчета, так и общего по всем 3м фазам.
    Fronius - 1я - 1 кВт, 2я - 2 кВт, 3я - 0,5 кВт - инвертор будет работать на мощности около 3,3 кВт - в каждую фазу около 1,1 кВт. По фазам 1 и 3 возникает переток, но суммарно он не выше отбора из 2й фазы. При подсчете энергии по всем трем фазам экспорта по сути нет, если пофазно - есть.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @fedorsimm, а Вы подайте им заявку на присоединение свой генерирующей установки... И копию указа ВВП можно добавить к документам:aga: вдруг поможет.
    Похоже это единственный выход.
  9. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    благодарю за информацию!
    не подскажете какие то еще комбинации батарейный + сетевой могут работать по такой схеме с нулевой отдачей в сеть ?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если именно так что ограничителем выступает батарейный. Есть подозрение что это единственная реализация... И аналогично там тоже может быть определенная задержка и что-то может вытекать наружу в небольших объемах во время переходных процессов при значительном изменении мощности.
    В подобной конфигурации сетевой инвертор переводится в управляемый режим по протоколу modbus в версии solarspec и как обычно, несмотря на стандарты, у всех там свои особенности. Эти два производителя совестно реализовали подобное решение. Victron официально поддерживает совместную работу с другими производителями сетевых инверторов, но без ограничения отдачи в сеть. Сетевик отдает в нагрузку и в сторону гибрида все что может, если гибриду нужна энергия для заряда АКБ, гибрид часть забирает зарядным устройством, остатки отправляет в сторону сети. Если на входе гибрида не установлен лимитер, все течет в сеть. Если есть лимитер от сетевого, работает типовой механизм ограничения экспорта реализованный в сетевом инверторе. Если на входе гибрида исчезает сеть, гибрид управляет мощностью сетевого инвертора частотой, повышение частоты гибрида до 52,7 Гц. означает полный запрет генерации сетевым инвертором.
    Прелесть системы в том, что сетевой с прежней эффективностью продолжает работать даже если исчезла промышленная сеть. У решения один недостаток - дорогое.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно есть смысл проработать ваттроутер, но у него тоже есть свое время реакции... Начните с изучения тех. характеристик счетчика который Вам установили, возможно производители этого чудесного прибора дадут полезную информацию. Подозреваю что у счетчика время детектирования экспорта очень короткое... На то он и измерительный прибор учета.
    Из положительных моментов пока пожалуй только один, Ваш узел учета технически готов к подключению генерирующей электроустановки.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Принцип работы обратной связи у него тот же что и в сетевом инверторе с лимитером.
    На программном уровне не сложно снизить мощность, утекающую в сеть до минимальных значений при таких переходных процессах как с выключением пылесоса. Однако это повлечет за собой небольшое увеличение собственно потребляемой из сети мощности. Но главное что, заниматься таким тюнингом крупные компании ради пары потребителей не станут.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И не только крупные Вообще они не хотят чтобы генерация имела успех а цены на ЭЭ увеличивают каждые полгода.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сомневаюсь, чтобы изготовители инверторов сильно беспокоились об интересах энергетиков.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Прошу прощения что не ответил долго - в Беларуси весь интернет выключили. Да конечно, есть лимитёр, настроен, все работало прекрасно.
