1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Я обязательно сходу к снтевикам, и если процедура не будет слишком сложной то конечно сделаю это, иначе сетевой придётся просто продать либо просто уговорит перенастроить счётчик но это наверное будет нереально.
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Не хотел я совсем идти на такое унижение
  3. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    Проверьте вариант активной/реактивной мощности еще. тем же чайником...
    по обоим режут ?
    у меня софар иногда прямо сильно гонит в сеть реактивную...
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По фрониусу - считает среднюю по 3 фазам? Других режимов нет?
    Все так, с одним замечанием. Если кольцо делимитера установлено до батарейного, при отключении сети сетевой начинает «колбасить», т. к. он не видит отклика на попытку изменения генерации.
    И ещё - обычно режимы снижения генерации по частоте и по токовому кольцу не работают вместе. Приоритет у первого метода (у Sofar Solar точно так, у других производителей нужно уточнять)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет... В качестве лимитера счетчик, который по modbus общается с инвертором, из настроек только хотим ограничивать или нет.
    Для связки сетевик + батарейный гибрид изменение мощности по частоте отличается от типовых профилей работы с сетью. По крайней мере у Fronius, SMA, еще кого-то смотрел, вместо профиля страны выбирается специальный вариант, у фрониус это MG50 - изменение мощности происходит в диапазоне частот от 51.0 до 52.7 Гц. Первая цифра это максимальная мощность, вторая - отключение генерации сетевиком. К слову сказать заглядывал как-то что там у МАП в таком варианте включения, обнаружил что совсем другие границы по частотам для подобного управления мощность сетевого инвертора. В любом случае это все варианты именно для изолированных от сети вариантов - когда управление мощностью по частоте возможно.
    По графикам изменение мощности инвертора в дельте 1,7 Гц абсолютно линейно от полной мощности до нуля, даже делал попытку на основе текущей мощности сетевика и частоты высчитывать излишки, в целях утилизации, но не все так просто оказалось.
  6. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Всем доброго дня.
    Имею GAIA-1000G2-LCD (синий китайский сетевой, 22-65в.)
    Будет он запитан от литионной батареи, с пределами 33-41 вольт.
    Интересует предельная долговременная перевариемая мощность?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если Вы не ограничите мощность сосаемую СИ от АкБ- то сосать он будет недолго, пока не испустит белый дым, на котором, как всем известно, работает вся электроника...
    Нужен ограничитель- ШИМ-регулятор или DC/DC с ограничением тока.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мax94, @jt2833,
    Данный сетевой инвертор имеет датчик тока и снабжено лимитером. Кроме того имеет более современную прошивку, которая может помимо работы с солнечными панелями работать и с аккумуляторами. Для этого у него добавлена так же необходимая строчка меню.
    Кроме того надо для того чтобы грид инвертор смог нормально функционировать и максимально иметь стабильную работу, необходимо дополнительно установить надёжное заземление и подключить к соответствующему контакту вилки к розетке.
    Грид надо установить так чтобы вентиляторы работали на продувку в верх.
    Так же электроника в нём устроена так что каждый из его узлов контролируется на исправность, и имеется множество защит, которые управляются современным высокоскоростным процессором.
    Трансформаторы должны иметь надёжное охлаждение, тк перегрев приведёт к выходу его из строя.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В паспорте - 980 ватт.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Решил провести тест с новым БП. К сожалению вольтметр долго не проработал, через минут десять индикация исчезла. Пришлось применить модификацию от другого вольтметра, точностью он не страдает, но что делать. Запятую на вольтметре не учитываем.
    Назвал работу нового БП - "переливатор". :) Суть такова, что бы не сливать излишки в сеть, переливаю с фазы где есть излишки, на фазу где ЭЭ не хватает. Вроде работает, буду наблюдать. Надеюсь на фото всё видно. СИ применил Аврору.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Черт возьми, Холмс, но КАК!
    В смысле, кто управляет количеством перекачиваемой мощности? Что из себя представляет новый блок питания? Это должен быть управляемый источник тока, так и есть?
  13. close
    close
    close
    Всё очень просто. :) Актуально в пасмурную погоду, когда солнца мало и выработка СИ ЭЭ довольно стабильна, но на одной фазе её переизбыток, на другой фазе - не хватает. И это может длиться в течении длительного времени. Здесь о переизбытке ЭЭ речь не идёт, как бы перекрыть потребление ЭЭ оптимально по трём фазам.
    Блок питания состоит из двух частей. Одна часть - просто трансформаторный блок питания с выходом около 114 вольт. Вторая часть - регулируемый БП по току и напряжению, с выходом 0-50 вольт, 0-5 Ампер. В конкретном случае, на одном сердечнике. Устанавливаем нужную нам мощность, БП подключен в параллель СП, он как бы дополняет СП по выработке. В параллель можно подключить ещё аккумуляторы по тому же принципу. :)
    Добавлю. Речь идёт не о больших мощностях, а мощности в пределах 50 - 150 Вт. Но этой мощности вполне достаточно для перекачки излишков с одной фазы на другую. В пасмурную погоду лишний десяток ватт всегда на учёте. ;)
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    То есть два источника, нерегулируемый и регулируемый включены последовательно? А регулируемый источник что из себя представляет?
  15. close
    close
    close
    Совершенно верно изволили заметить, последовательно. :)
    https://aliexpress.ru/item/4001055935367.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20dd66a0aeTkg0&algo_pvid=bfba2d23-dc8a-4c91-b3f2-1b8591f7173d&algo_expid=bfba2d23-dc8a-4c91-b3f2-1b8591f7173d-6&btsid=0b8b035c16018396918678734eeea0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
