1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Уже неделька как ждем схемку в студио ...
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И не дождётесь,
  3. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А що тък почему Ви категорично из такой позиции ?
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Залежался у меня СИ для генератора. :|: Всё не мог найти ему применение, от СП он не работает. :( Решил сделать эксперимент, запустить его от сетевой ЭЭ. Получилось. :) Теперь надо придумать, как лучше использовать. Планирую запускать его и перекачивать солнечную ЭЭ в нужную мне фазу, при наличии переизбытка в других.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это будет идеальный вариант Такая схема будет экономичнее для Вас Вот как это сделать а автомате ?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бррр...
    Вы настолько умный, что даже как к Вашей инфе подступиться- яхз. :close:
    Млин, разъясните нам, стране-агрессору, что значит:
    Это типа СИ, который лабает только от ТЭГ (Топливный ЭлектроГенератор)?
    Шо таки мешает ему? Вера? Гальваника? Толерантность еуропэйская?
    Бррр
    отсюда пом_е_д_л_е_н_н_е_й, я з_а_п_и_с_ы_в_а_ю...
  7. close
    close
    close
    СИ для ветрового генератора. :)
    Мешает ему работать от СП специфическая конструкция. На входе стоит трёхфазный выпрямитель. И будет работать только от трёх фаз переменки. СИ ещё обороты генератора определяет.
    Поэтому на трёх трансформаторах, работающих от трёх фаз, собрал для СИ источник ЭЭ. Делал попытки сделать это раньше, не получалось. :|: Причина оказалось простой. Давал довольно низкое напряжение на входе, СИ не запускался. Повысил его и он заработал. :)
    Вот с предложением Директора всё сложней. Автоматом думаю не получится. У СИ при запуске, вход закорочен. :(
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А как же он узнаёт о наличии генерации? Или Вы имеете в виду выключенное состояние?
    Тоже непонятный момент. Т. е. он будет с 3х фаз забирать энергию и в одну возвращать? Т. е. 33% энергии будет "закольцовано" и просто теряться на КПД СИ?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ага, увидел, датчик тока на эффекте Холла виднеется между реле.
    Можно попробовать сей девайс обмануть, убрав реле и имитируя нужный режим. Я так понял, Вы не очень боитесь в него с паяльником залезть...
  10. close
    close
    close
    Вы совершенно правы, уже думал об этом. Можно таким образом и СП заставить работать. :) У меня уже есть "преливатор" с фазы на фазу, этому СИ ещё не нашёл применение. :|: Но Ваша мысль мне нравится. :)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тогда делайте фото в хорошем разрешении с обеих сторон платы.
  12. close
    close
    close
    Такого разрешения достаточно?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если не ошибаюсь, датчик тока стоит в цепи одной из фаз.
    Самое простое, как можно обмануть данный инвертер по току не рискуя повредить контроллер - подпаяться прямо к датчику и подать на него совсем низкое напряжение с какого-нибудь маломощного трансформатора. Я имею в виду подать на силовую часть датчика. Ток будет таким же, как обычно, а вот мощность понадобится совсем маленькая.
    Отдельно стоящее реле - это выход куда-то, фазы замыкают пара реле стоящих рядом.
    Что касается датчиков напряжения фаз - не очень получилось рассмотреть. Я сегодня сильно уставший, постараюсь не забыть и что-нибудь придумать. Если забуду - напоминайте :)
    Кстати, а не пробовали замыкать фазы попарно и подавать однофазное питание?
  14. close
    close
    close
    Реле замыкают входы СИ, трёх фаз на землю. Только недавно запустил СИ, пока ничего ещё не пробовал. Думаю после трёхфазного выпрямителя подать постоянное напряжение и посмотрю что получится.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там вроде нет земли, да и не хватило для этого двух реле. Они замыкают двумя перемычками три линии между собой.
    Да, так замкнутые реле мешать не будут, а как обмануть по поводу тока - выше писал, подайте ему на силовые линии датчика переменный ток с трансформатора.
