1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Перекомутировать на 12-24-36в нельзя?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    собранный лифер в схемах 4s u 8s u paзной ёмкости? Не.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Помимо стоимости электроэнергии еще нужно наличие этой мощности.
    Каждый кВт мощности юрлицу может встать и 40 и 90 тыс руб, в зависимости от нюансов.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, все эти нюансы как раз и интересны, чтобы разобраться.
    Ведь и так и так для сетевой СЭС нужны полные мощности магистральной электроэнергии.
    Она же сетевая.
    Когда есть Солнце, оплаченные мощности просто не востребуются или востребуются не все. А когда нет солнца, то общемагистральные мощности - востребуются сполна, допустим, вечером, зимой или ночью.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Не факт, зависит от структуры их потребления электроэнергии.
  6. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Всем здравствуйте. Пришёл третий сетевой инвертор и у меня теперь этакая триада :)]. Радиаторы пришли уже давно, поэтому после небольшой проверки (Увы зависание не обошло этот грид стороной :() грид был вскрыт и обнаружился 3 - Д монтаж!
  7. Botche
    Botche
    Botche
    После установки радиаторов грид был отправлен на испытание. Была собрана схема: сеть - ЛАТР - сварочный трансформатор - диодный мост - конденсатор - ваттметр - грид - ваттметр - сеть. ЛАТРом потихоньку добавлял напряжение - вот что получилось. Самое интересное что зависание не наблюдалось !
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Botche, может я не прав, но в большей степени вы меняли входной ток (к СИ), а напряжение менялось не значительно. Интересно было бы увидеть работу СИ при росте напряжения от мин. до макс. при постоянном токе, т. е. при каком напряжении будет макс. выработка?
  9. Umserg
    Umserg
    Umserg
    Украина
    Народ у кого инверторы типа wvc-600 в комплекте идет кабель для соединения между инвертерами а где нарыть кабель для подсоединения в сеть ? есть ссылки? на рискунке 1 в комплекте нужен №2 Новый рисунок (12).jpg
  10. Botche
    Botche
    Botche
    Я добавлял напряжение - светодиод начинал мигать и напряжение "просаживалось" ток рос.
    Я разрезал один кабель по середине и наростил простым проводом с вилкой .
  11. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Хочу взять wvc-1200,но,если подключу 12шт. 100 (86 Вт) Ваттных солартрониковских панелей по схеме по 3 шт в параллель на каждый вход, нормально будут работать. Я к тому что рабочая точка МРРТ в самом низу будет 19-24 вольта. Или искать другой грид?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если брать такой бренд то тогда заказывайте WVC-1200 230В у него более высокое напряжение по постоянному напряжению. Эффективность работы будет выше в пасмурную погоду.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Адвертайзинг-машин! (так, @Тиамо ?)
    Боб, где Вы у WVC видели "более высокое напряжение по постоянному напряжению"?
    Вы со своими низменными неизменными советами уже занадоели!
    Maximum input DC voltage 50V
    Peak power tracking voltage 25-40V
    Operating Voltage Range 17-50V
    Min / Max start voltage 22-50V
    Вы где тут видите "более высокое"? 230В- это напряжение сети, к которому СИ цепляется!
    *WALL*!
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мax94,
    Посмотрите на сайте есть другое предложение и не кипятитесь. Хотя это в вашем вкусе.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "стиле"?
    Или прямую ссылку на именно "высокое напряжение по напряжению" давайте, или перестаньте давать однообразные бесполезные бессмысленные советы!
