1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Посмотрел схему подключения реле, идёт замыкание всех фаз между собой, поэтому думал что на землю. :|:
    В общем не так всё просто. Трансформатор подключил, датчик на средней фазе подключен. Обороты СИ стал показывать, на этом всё положительное в эксперименте кончилось. С каждой фазы идёт сигнал на плату управления. Собрал всё обратно. Провёл эксперимент, при отключении любой фазы, СИ отключается. :(
  2. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Может имитатор сигнала какой-нибудь спаять?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это ничего. отрицательный опыт - тоже опыт.
    Вы не провели ещё один эксперимент - не отключать фазу, а перекинуть на другую. Т. е должно быть 3 проверки:
    1. Замкнуть фазу А и фазу B, подать однофазное напряжение;
    2. Замкнуть фазу B и фазу C, подать однофазное напряжение;
    3. Замкнуть фазу C и фазу A, подать однофазное напряжение.
  4. close
    close
    close
    Могу это проверить, но думаю эффекта другого не будет, как отключение СИ. У него, с каждой фазы по входу, через сопротивление, идёт сигнал на плату управления, если с какой нибудь фазы не будет поступать сигнал, СИ отключается. Сигнал поступает через резисторы, по два в параллель. На фото отметил этот момент.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Но он будет поступать со всех фаз, просто с двух синфазно, а не через 120 градусов.
    Насколько мне удалось разглядеть - по два в параллель - это элементы снабберов, там еще конденсаторы последовательно. Сигналы с фаз приходят через 2 других резистора, которые на фото ниже.
  6. close
    close
    close
    Уже в постели понял смысл Вашего эксперимента. Утром прочитал сообщение. :)] Проверил, работает. :)] Сначала соединял фазы. Потом вообще от одной фазы запустил. :) Спасибо. :super:
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну, вот так потихоньку мы его и научим трудиться на благо человека.
  8. close
    close
    close
    Теперь можно попробовать сделать его универсальным, от СП тоже будет работать. :)
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А он на постоянке готов работать? Проверяли?
  10. close
    close
    close
    Проверял, но из за того что на другие фазы не подавал переменку, СИ не запускался. По возможности, проверю ещё раз.
  11. close
    close
    close
    Может кому интересно. Провёл ещё один эксперимент. Запустил СИ для ветрового генератора от одной фазы. Применил один трансформатор с двумя обмотками соединёнными последовательно. Среднюю точку вторичной обмотки трансформатора подключил к средней фазе СИ, Соответственно другие концы обмоток трансформатора к другим фазам СИ. Мощность на удивление выросла в несколько раз. :ogo:
    Спасибо @Strangeman за идею. :super:
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Во сколько выросла?
  13. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Простите если вопрос уже поднимался. Нереально просмотреть 300+ страниц.
    В "моем" садоводстве, трансформатор 10кВ/380в - он принадлежит садоводству.
    Возможно подключение маломощьной "сетевой" СЭС в таком случае? Это будет работать?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Судя по вопросу- Вам страшно лень даже почитать теорию грид-инверторов (основы хоть бы)- посему типичное "не осилить, нет времени, не разбираюсь, надо уже вчера" и т. п.
    Если бесплатный ответ- то "Будет!".
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @aek, главное чтоб Ваш счётчик был готов к таким потрясениям как отдача вовне. а то будет как это делал мой - свою выработку плюсовать как потребление :aga: и вот тут то таки придётся поднапрячься и читать про всякие лимитеры.
