1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для этого хоть один из СИ должен уметь формировать полноценную синусоиду 220 (и т. д.) вольт 50 герц. Что они успешно не умеют. Они допихивают свою энергию в ту синусоиду, которую видят снаружи и которая должна быть правильной, то есть помимо "синусоиду 220 (и т. д.) вольт 50 герц" должна иметь низкое внутреннее сопротивление источника (mo ecmb не задирать напряжение при пихании гридом в неё). Это как требовать от кузнеца и подмастерья умения работать без наковальни. Ну или пошлость про rpynneн-секс...:aga::|::|::|:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А как иначе продать ДВА сетевых инвертора? То-то и оно...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Шаг в 500 ватт- грубоват. Если нагрузки- 490 ватт, реле молчит- абыдна д. б. хозяину, что СИ простаивает.
  4. nix7722
    nix7722
    nix7722
    В моей схеме он простаивает, но энергия солнца тратится на заряд АКБ.
    500Вт условная цифра. Я смотрю со своей колокольни. У меня такой нагрузки быть не должно. Мощные нагрузки: ТЭНы водонагревателей от 1кВт и выше, циркулярка, пылесос...
    Холодильник - всего 140Вт (хотя суточный расход 1кВт), освещение, телевизор и ресивер - 150Вт. По возможности от акб.
    Больше и не знаю, что сюда добавить.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но такое не каждый январь случается. Все же январь и декабрь - тухлые месяцы. Вот с февраля - то да!
  6. Бывалая1406
    Бывалая1406
    Бывалая1406
    почитайте первую, все разжевано;)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я выкладывал в соседней теме фото контроллера заряда, а какие в те дни были температуры в Ростовской области, можно на метеосайтах посмотреть. Но я сразу честно написал "погодная аномалия".
    Мороз здесь редкость. Вот и сейчас всё растаяло, а к четвергу +7.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Только что купил новый аккумулятор на машину. 75Ач за 7000р. Так это просто неплохой, но авто АКБ.
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, периодичность врубания АКБ в работу.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот то что мне хочется - 15 кВт максимум, запас 50 кВт*ч - стоит миллиона три ... помочь может только "Спортлото" ...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Доктор Долгопа, может не надо СП? Если просто аварийный резерв, то можно обойтись АКБ+инвертор+зарядник.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    СБ можно и нужно добавить, а если они будут и зимой 200-300Вт давать это уже подспорье.
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Подключайте хоть сто раз, у меня же работает. У инвертора есть предельное напряжение и мах. ток про ограничения мощности ничего не сказано.
