1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Очередной Остер вылез...
    Technical data SOLIVIA 2.5 EU G4 TR
    INPUT (DC)
    Max. recommended PV power 3030 WP
    Ну, они-то все дураки, один тут на коне и в шоколаде...:no::no::no:
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А что такое мощность? :ogo:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, так нельзя! Счас нам скажут, что ток и напряжение- это про рабочий режим, а не про "белый дым, на котором работает вся электроника"...
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Чушь, не вся электроника работает на белом дыме! Наша, отечественная электроника, например, работает на кинетической энергии ударов по корпусу, но это новая, а так что подустала - "на честном слове".
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это какие такие производители? Если дешманские с али, возможно, у европейских где-то явно написано 1,5 раза больше, где-то не очень явно, у некоторых указана мощность каждого отдельного трекера и когда их два получается х2 от мощности по AC. И китайцы вполне достойные есть. Нормально там все у сетевых инверторов.
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Вы курите свой инвертор, а я свой. Входные параметры более чем в 2 раза превышают выходную мощность. и более ничего нет, тем более "recommended PV power or not recommended PV power". Может вы хотите иметь стабильную мощность не зависимо от погодных условий в какой-то мере.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Мax94, Про тоже самое.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я не курю.
    2. В моём СИ такого пар-ра вообще быть не может. В силу отсутствия вменяемых доков. Einspeisewechselrichter 500W-22-60V - это вам не фунт изюму.
    3. Точнее- 0. Я взял первый попавшийся под руку каталог приличного пр-ля- Delta Solivia. У них модельки "всего лишь" до 250кВт. SOLIVIA CL 250 AP G1 MS
    Потом на всяк глянул в KACO Powador- и, ч. с. х.- те же глупости (по Вашему мнению)- "Input variables- PV max. generator output". Так шта Вы можете хотеть
    но ДОЛЖНЫ принять меры к ограничению входной мощности в любой момент времени.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так и пишите про свой. А то рекомендацию дали на весь эфир.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Угу, а я свой курю и у него нет вменяемого ограничения входной мощности. Он прёт и прёт вперёд, пока не отрубится по перегрузу, потом стоит в задумчивости и снова до отвала по перегрузу. После нескольких таких попыток выкидывает белый флаг и в ждущем режиме с индикацией аварии висит до перезагрузки по питанию. Белый дым не выпускает, но и нормально не работает.
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Чел. спросил абстрактно про инвертор без привязки к модели, а ему насоветовали у кого что есть (очевидно одно и тоже) он и воспринимает как догму, а на самом деле далеко от действительного и существующего.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вывод - задавая вопрос по технически сложному оборудованию, дабы получить правильный ответ, задать вопрос правильно, как минимум снабдив его известными данными. В данном случае сообщив модель оборудования:aga:
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Соответственно и отвечать, спросив модель оборудования. :super:
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Я забугорний и опять щото недопонял ... Неужто нельзя подключить 10 панелек по 300 ват каждая к инвертору в 1кВт ?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Taku в "свободной" Европе ВСЁ можно- пробуйте!
