1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Чёт не нашел! Только типовые что дал Мax94.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Таки я тож. Обнюхал весь али, ибей- знаю теперь магазины shanghai solar, ecopower solutions, Dongguan Kaideng Energy :flag:
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kolsasha,
    Там есть на напряжение 120 вольт о котором Вы писали. Его нет смысла брать. А вот wvc-1200 230 сразу в сеть.
    А вообще то лучше посмотреть здесь https://sila-ups.ru/?gclid=CIzlzMzHhckCFWHncgodkJsOdQ
    Это делают в Тайване и как раз для целей домашних.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Наши Контакты E-mail: info@sila-ups.ru
    и фсё! Сильно, нечего сказать!
    1а. и где тут СИ? Очередной ответ НЕ на поставленный вопрос?
    2. Так что там про WVC1200? Или признаете, что путаете напряжение выхода AC (110/230V) u напряжение входа для СП? Или покажете заветную ссылочку на воображаемую Вами модель?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    @Мax94, Жаргонизмы Боба понятны не всем, не всегда и не сразу:(
  6. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    На совет таки могу рассчитывать?
    Кстати если подключать по 2 шт. последовательно тоже не айс. в 25-40 не попадает. А есть что нибуть с высоковольтным входом в районе 300 вольт. 4-5 ампер МРРТ?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исходя из ТТХ СИ, плюс добавим сюда:
    Максимальная постоянного тока ток 80а
    Максимальный входной ток 54.4A
    получаем, что если на вход подключить 12 СП 100Вт (видимо, таких- http://www.ebay.com/itm/311434804463)- 18В/22В/5,2А/5,7А:
    а. параллельно по 1 в цепочке (на каждый вход- 1s4p)- то не хватает напряжения для ТММ. Ток от 12 СП будет в такой конфигурации ~5,7А*12=68А, в жару вырастет до примерно (1+0,07%/К*45К)*5,7А*12=70,5А.
    б. по 2 в цепочке (на каждый вход- 2s2p)- то Vmpp~36V, Voc~44V с изменением в холода до примерно (1+0,4%/К*45К)*22В*2=52В. Ток от 12 СП будет в такой конфигурации ~5,7А*6=34А, в жару вырастет до примерно (1+0,07%/К*45К)*5,7А*6=35,3А.
    Ответ получился?
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ага. И @kolsasha ушел в расчёты, а потом в запой.
    Например:
    https://www.mppsolar.com/v3/single-phase-1-5-6-0-kw/
  9. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Да получился.
  10. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И, кстати, для полностью параллельного варианта- ещё и ТММ по напряжению просядет в жару!
    До примерно (1-0,4%/К*45К)*18,22В=14,9В
    Что ещё сильнее ухудшает работу в таком варианте!
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Weis
    Weis
    Weis
  15. Umserg
    Umserg
    Umserg
    Украина
    вилку подключал по этой схеме? цвет кабеля такой же как в рисунке написан? Новый рисунок (12).jpg
