1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А Вы думаете, у двух Эсморков, всё одинаково? Если из одной партии, то более-менее. У меня три Эсморка - отличия большие.
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Предполагаю, что разница между ними невелика. Чем они мне нравятся, у них низкое напряжение точки максимума. Эффективность выше с ШИМ контроллером.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Скорее всего по алфавиту:aga:
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Друзья, имеются солнцепанели и аккумы, с которых старенький МАП питает дом при отключениях.
    В дальнейшем планируется подключиться как обьект микрогенерации.
    Так вот вопрос, стоит ли купить МАП HYBRID, для осуществления резерва и выдачи излишков в дом и в дальнейшем в сеть (микрогенерация).
    Либо просто докупить сетевой инвертор и полключить его напрямую к панелям и к дому, а в дальнейшем также в сеть (микрогенерация).
    Но тут появляется сложность при подключениях и переключениях при пропадании внешней сети. Да и еще как бы не получить конфликт оборудования МАП и сетевого инвертора.
    Да и к тому же ввод в дом трехфазный.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Запросто будет, с учетом того как это сделано в МАП и описано в инструкции и включить-настроить неправильно... Если текущий МАП подходит по мощности, ему менее 10 лет, с высокой вероятностью его смогут доработать до гибрида, вроде как 15К руб стоит это удовольствие. С некоторой вероятностью МАП гибрид получится подружить с сетевиком, но нужно провести эксперимент и тесты, пока все очень неочевидно. Подробности по скрещиванию будут тут. Пока можете там посмотреть на современную гибридную схему. Сейчас опубликована самая прогрессивная, вариант МАП + сетевик готовится к публикации в двух вариантах, с гибридом и с обычным батарейным - варианты комбинации с отдачей в сеть и без.
    В любом случае МАП и сетевик могут прекрасно жить на одной фазе и выполнять свои функции, если сеть есть, трудится сетевик а мап ждет отключения сети, пропала сеть - сетевик выключился - мап от батареек работает. Система не гибкая но рабочая. А если хотите работающий сетевик при отсутсвии сети, тогда картинка в теме по ссылке выше и подождать немного.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Джаббер, что ж Вас так включило-то весной? Обострение, Финансирование? Хде Вы были год- три-пять назад? яхз... :faq:
  8. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Так возвращаясь к cos fi=0,5. Кто-нибудь пробовал его скорректировать?
    А то это совсем невесело получается. 10-20% потери инвертера. А тут ещё 50% мощности туда сюда гоняется. От 800Вт панелей в сеть пойдёт меньше 400Вт.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1-ственный способ проверить, что там в Вашей сети- поставить на вводе в домовладение или его ветку ваттметр (PF-meter) и счётчик, подключить СИ на полную в ясный день, его выход тоже оснастить счётчиком- u no umoraм дня посмотреть, сколько реально активной ЭЭ съели потребители известной мощности (если неизвестной- то на нагрузку тоже поставить счётчик- третий :close:). Сравнить с счётчиком на выходе СИ.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЗЫ- чисто психически психологически- пмсм мой СИ с мизерным приходом от СП снижает потребление квартиры от сети более чем! :victory:
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я планирую обойтись одним измерителем. Тем, что на фото. Косинус фи он показывает. Для компенсации реактивной мощности подключать конденсаторы разной ёмкости в сеть. Только какой ёмкостью запастись, чтобы её хватило до 1 кВт мощности?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А не эбонит? :aga:
    Я Вам честно искренне как на духу говорю- проверьте сумму выработки СИ и потребления из сети и сравните с фактическим потреблением нагрузок- уверен, разницы не найдёте → нечего волноваться.
    ПИС! :victory:
    ЗЫ наводящий риторический вопрос- Вы за реактивную мощность платите? ;)
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы уверены, что у Вас сейчас нагрузка с индуктивной составляющей?
    Все современные устройства с импульсными блоками питания (в том числе инверторные холодильники, кондиционеры и стиральные машины имеют емкостную реактивную составляющую. Конденсатором Вы только ухудшите ситуацию. Подключите конденсатор емкостью в 1-4 мкФ, например от старых дроссельных светильников и посмотрите куда двинется Косинус.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ни куда он не сдвинется Учет идёт по активной мощности.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так это овцелографом делать надо. Двухк-анальным. А так вряд ли вверъх пойдёт...
