1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вопрос не в учете стоял. А об уменьшении тока. Реактивный ток нагружает трансформатор инвертора. Поэтому кроме единицы измерения Вт на практике используют и единицу Вольт-Ампер.
    Необязательно иметь осцилоскоп. Можно обычным амперметром переменного тока увидеть есть увеличение или уменьшения тока при подключении/отключении конденсатора. Будет уменьшение значит компенсирует иначе усугубляет.
    У товарища в ваттметр также показывает (в самой нижней строке) косинус в режиме измерения тока. Тут и на ток можно не смотреть, а сразу на косинус.
    п. с.
    Индуктивная составляющая сейчас редко встречается в быту.
    На производстве бывает много индуктивности, если есть мощные вентиляционные установки с ненагруженными двигателями.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    TrueRMS? 2. Смена фазы тока возможна без значительного изменения амплитудных хар-к.
    0. Чел меряет КМ именно сетевого инвертора, а не всей картины потребления своей внутренней сети от вводного автомата, включая нагрузки. Если этого не учитывать- КМ СИ будет всегда буэ.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Учитывать нужно все и везде - "и до, и после, и вместо" :aga:
    Для наглядности, что у меня на вводе творится.
    Первые две строки понятно, что
    Третья строка переключаемая, Вт, В*А, CosФ
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Насос Малыш (дрыгалка :aga:, обожаемый всеми дачниками), при мощности 360 ватт, потребляет 3 ампера. Подключение конденсатора 40 мкф снижает ток до 1,5 ампер.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нормальный такой реактив - 664.76 ВАр
    п. с.
    Q = U² *2 * π * f * C
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так же разгружаю 50-ти метровый удлинитель при работе триммером на 1 киловатт. Что у него творится - не измерял.
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Честно говоря предполагал, что характер нагрузки носит именно индуктивный характер, прежде всего от трансформаторной подстанции.
    Планировал подключать конденсаторы и смотреть, как меняется косинус фи и есть ли в этом подключении хоть какой-то смысл.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда работал на заводе, попутно обслуживал установку, немецкого производства, которая и выравнивала косинус во всём моём цеху. Размером была с фургон Газели. Стояла рядом с вводным трансформатором. Состояла из блока автоматики, РТУТНЫХ! пускателей и конденсаторов. Один конденсатор был размером с большой корпус домашнего ПК. Номиналы не помню. Межфазные токи достигали 1500-1700 ампер.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тожэе самое было и у меня в цеху. Стояла станция с конденсаторами весь день и подключалась утром когда потребление былот максимальным.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Номиналы в советское время были следующие: 50, 25, 12,5 кВАр это самые массовые кондюки для установок. Конденсаторы маркировались не в микроФарадах, а в кВАрах
    Обычные пускатели с серебряными контактами требовали периодической шлифовки и полировки контактных пар.
    Моторы, ненагруженные моторы. Индуктивности много.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот от сюда и все проблемв с косинусом фи.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут такое дело. Компенсация реактивной мощности отдельных и своеобразных потребителей. Оптимально измерять косинус, считать емкость и подключать ее непосредственно к этому потребителю (как в старых светильниках).
    Просто подключить конденсатор к инвертору на постоянку - можно ухудшить общую картину.
    Ведь "малыш" и "триммер" не работаю круглосуточно.
    Случаи разные.
    У меня вот нет индуктивных нагрузок. Вся реактивная мощность (на фото выше) емкостная около 400 ВАр круглосуточно. Индуктивность цеплять пока желания нет, хотя и есть некоторые мысли в этом направлении.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Pupkin0, я уже давно не обижаюсь на тех, кто прочитав сообщение по диагонали, пытается показать свою "умность". Привык.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это к чему было?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Немецкая установка - при чём тут "советские кондюки"?
