1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    не многовато?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас она (немецкая) стояла рядом с Вами, а я проектировал и изготавливал в 90х годах эти установки на советской элементной базе.
    Вот и причем советские кондюки
    И не поверите, компенсатор реактивной мощности заметно экономит и активную составляющую на производстве с большой реактивностью нагрузок.
    Только нужно исследовать обьект, выделить источники реактивности и проектировать распределенную систему.
    Кроме увеличения надежности распределенной системы в целом, можно отказать от автоматической коммутации большинства конденсаторов (не нужны опасные ртутные контакторы на большие токи и ресурс постоянно коммутируемых конденсаторов резко уменьшается). Оставить автоматике "долизывать" реактивность на подстанции при малых мощностях конденсаторов.
    Экономия активной составляющей, кроме потерь на линиях заключается в возможности переключения на более низкое напряжение трансформаторов подстанций без ущерба (не снижаемых допусков) для потребителей.
    У Вас просто поставили шкаф размеров с газель у трансформатора, только ради того чтобы счетчик реактивной энергии, на подстанции, крутил меньше. Т. е. проблему решали в лоб. Не думая больше ни о чем.
    п. с.
    Вы же тоже привели пример "так себе" с малышом и триммером.
    Не очень сведующий человек прочитает и воткнет конденсатор в 40 мкФ на постоянное подключение и сделает себе только хуже.
    Чем отличается "энергетик" от "электрика" или "радиотехника-электронщика"?
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Энергетик с трудом представляю, я радиотехник. А вот у электрика глаза на лоб лезут при виде печатных плат и словах, типа транзистор и микросхема...
    Хотя суть одна и та же: закон Ома и 2 закона Кирхгофа. Величины только разные.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @nix7722, базовое отличие (не считая исключений)
    Энергетик чаще всего не умеет даже розетку заменить дома.
    Электрик не знает как работает транзистор
    Радиотехник не знает сколько изоляторов должно быть на высоковольтной воздушке и естественно на глаз по количеству изоляторов не может быстро сказать какое напряжение на воздушке. Уже не говоря какие фундаменты и опоры (а не столбы) должны стоять по ветровым районам.
    Это так, на пальцах и весьма образно.
    Бывают и исключения конечно.
    Есть такая поговорка:
    "Мудрость, впрочем как и половое бессилие приходит с годами",
    есть и другая поговорка
    "Старость пришла одна, а мудрость потерялась по дороге вместе с жизненным опытом"
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я тоже очень неуверенно себя чувствовал, когда впервые менял предохранитель типа ПН в электрощитовой. Хотя до этого неоднократно испытывал на себе разряды конденсаторов при ремонте ламповых телевизоров (+250В).
    Выковырнул конденсатор из посудомойки. Похож на металлобумажный - 9 мкФ. А я то думал обойтись плёночными, более простыми. IMG_20210512_235744.jpg
    На ВЛ считаю 1 изолятор - 15кВ.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @nix7722, гораздо сложней представить радиотехника без Y-фильтра, возможно.
    И также, про высоковольтную;) ЛЭП.
    3 - лишний:(
  7. poslannick
    poslannick
    poslannick
    Для компенсации реактивной мощности при помощи солнечной электростанции, кроме панелей, потребуется инвертор, устройство мониторинга и умный счётчик (с высоким быстродействием). Решение может несколько отличается в зависимости от производителя оборудованная. Счётчик измеряет потребление активной мощности и реактивную мощность (индуктивная/ёмкостная) в точке учёта, передает команду на устройство мониторинга/управления, которое постоянно передает команды на инвертор. В настройках указывается желаемый коэффициент мощности в точке учёта.
    Для компенсации реактивной мощности не затрачивается солнечная энергия.
    Например 100-киловаттный инвертор, Huawei для примера позволяет компенсировать до 66 кВАр (индуктивной/ёмкостной). И 48.6 кВАр при работе на номинальной активной мощности 100 кВт.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наконец руки дошли и собрал массив на постоянную работу (всего ! две панельки по 400 Вт итого 800 Вт (72х2 ячейки по технологии Twin power) для аналогичного, как у Вас, простого СИ 1000 Вт, только на входное напряжение 20-45 Вольт.
    Результат первого дня - в сеть выдавало 723 Вт (солнце в легкой дымке) зенитный угол панелей 26 градусов, 45 широта). В целом доволен результатом. Для постоянной работы, в помощь гибридному инвертору, вполне себе автономный энергетический модуль.
    О косинусе! СИ подключен сразу за счетчиком и косинус очень даже - 0,97 (даже если привирает).
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ч. и т. д.!:hndshk:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Какой нашёл в деревне, в барахле, такой и поставил. Конденсаторы из пуско-регулирующего блока компрессоров. Других не было. Но дело своё они делают. Что ток в кабеле до скважины, что удлинитель к триммеру - общий ток падает в два раза.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я не знаю, какой ты проектант, (скорей всего никакой, раз такой обиженный), но что ты за человек - я теперь знаю точно. Обсирают чужие технические решения, не зная их истинных масштабов, только неудавшиеся ... НПО "КриогенМАШ", 3,11,10,13 цеха. Всё на космос ... да ты во младенчестве и представить себе не мог, какое у нас там стояло оборудование, какие были инженера. "Решили проблему в лоб ..." - ну надо же! Знаешь, почему там не стояла твоя установка? А стояла немецкая? Наверно догадался ...
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечно догадался.
    Бабло раньше не считали, ни на космос, ни на танки.
    Вот только результат известен, особенно в космосе.
  13. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  14. nix7722
    nix7722
    nix7722
    В общем протестировал работу 300Ватного грид инвертера в обычной деревенской сети. Нагружал на 2е 100Ваттные панели. Косинус фи постоянно меняется от 0,7 до 0,99.
    Конденсатор не поможет.
    Но самое страшное, что у меня даже нет идей, как отследить его (косинус фи) и соответственно влиять на него...
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не нужно его мучать и влиять. Это нормальная работа СИ в поиске ТММ и постоянной синхронизацией с сетью.
    Специально встал на рассвете и смотрел как СИ постоянно ищет ТММ (мигает светодиод RUN) при нестабильном облучении СП под острым углом восходящего солнца. Мигает светодиод косинус просаживается местами даже до 0,5 и все время меняется в широком диапазоне до 1.0.
    Кратковременно перестает светодиод мигать (выходит на ТММ) косинус в диапазоне 0,95-0,97
    И второй момент
    СИ тяжелее работать на нестабильную нагрузку - сеть, чем контроллеру на АКБ.
    Чтобы фиксировать нужную мощность (определяемую ТММ) СИ приходится все время менять ток вливаемый в сеть, т. к. напряжение безобразно скачет.
    Вот например мой утренний график этого сетевого безобразия
