1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я не могу сказать про скачки в сети. У меня стоит простой узм50ц на вводе. Он показывает напряжение в пределах 230-233В. Сеть реконструирована в 2011 году. Поставлены бетонные столбы, провод СИП 70х4, более мощный трансформатор. Сеть 10кВ реконструирована в 90х годах. Поэтому претензий к электрикам не имею. Даже в холодную погоду, когда все местные включают обогреватели напряжение не проседает ниже 230В.
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Хотя в грозу или среди недели бывают отключения. С 10 до 17 часов. А на вопрос, почему? Отвечают, рабата на линии.
    Посмотрю, что будет с 1кВт ным инвертером. Я ещё не установил новые панели. Постараюсь сделать в ближайшее время. Одному тяжело лазить на крышу и обратно...
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы посмотрите внимательно на мой график. Это не скачки это флюктуация в пределах 6,5% от 230В или +-3,25% от среднего значения. Измерение на графике каждые 2 секунды.
    У Вас аналогично наверняка, узм50ц просто этого не видит, быстродействие не позволяет.
    Представьте как СИ приходится трудится при подкачке в сеть меняя форму синусоиды, при этом соответственно происходят фазовые сдвиги, вот вам и косинус гуляет.
    п. с.
    Повторюсь, у СИ два динамических преобразования (процесса) поиск ТММ с СП и второй процесс - синхронизация с сетью т. е. фактически тоже поиск ТММ (на пальцах) но на стороне 230 вольт. В обоих процессах везде присутствует нестабильность, как на входе по постоянному току, так и на выходе по переменному.
  4. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Понял...
    Осталось только понять, почему отдаваемая мощность возрастает при включении вентилятора в грид инвертере. 108Вт при выключеном. 111Вт при включеном...
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тоже заметил, что такое бывает, но не всегда.
    Наверное при этом гуляет "бортовое" напряжение и всякие АЦП/ЦАПы немного отклоняются от "курса".
    Кстати, подумываю на вход вентилятора сколхозить тонкий синтепоновый фильтр. В самую жару нужно посмотреть не будет ли срабатывать защита от перегрева.
    п. с.
    Как только генерируемая мощность поднялась выше 15-20% от номинала (1000 Вт), косинус перестал гулять и встал на 0,97. Наверное больше всего на косинус влияет непрерывный поиск ТММ на малых и нестабильных мощностях.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С Вашей подачи понаблюдал и оказалось, что бывает как увеличение, так и уменьшение мощности при включении вентилятора. Величина незначительная, можно не обращать внимание.
    п. с.
    Появилась новая беда в моей системе, после добавления СИ ;)
    Ваттроутер иногда не справляется с излишками.
    Немного, в пике до 500 Вт. Нужно изыскать полезную нагрузку и подключать ее раньше, чем вода закипит ;) в бойлере. И в заначке закончились реле SSR-40DA, нужно заказать.
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Что бы этого не случилось или по крайней мере уменьшить эту проблему, подключаю в параллель с бойлером ещё дополнительную нагрузку. :) Только осталось изыскать эту полезную нагрузку. ;)
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Думаю следующим алгоритмом заняться на досуге, т. к. можно легко изыскать несколько нагрузок по 500 Вт.
    - если температура воды в бойлере больше +40 (чтобы руки не обжигала) и требуемая ваттроутером мощность больше 750 Вт подключить статическую нагрузку 500 Вт, в противном случае соответственно отключить
    - если температура воды в бойлере больше +50 и требуемая ваттроутером мощность больше 1250 Вт подключить еще одну статическую нагрузку 500 Вт (т.е. в сумме уже будет 1000 Вт статики, в противном случае соответственно отключить.
    Получаем в результате - бойлер разогревается до минимальной температуры в первую очередь и потом служит "точным" (шаг регулировки мал) регулятором для приближения к нулю обмена мощностями с сетью.
    Цифры условные и в алгоритме разумеется нужен гистерезис для подключения/отключения статических нагрузок.
    Жду критики, пока релюшки SSR еше не получил. Переписать алгоритм дело пары минут
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Pupkin0,
    Счастливые Вы люди У Вас излишек некуда девать а тут всё в притык и даже не хватает энергии на целый день. Когда поливаю с включением насоса то вообще только на него СБ и работают. Когда залил воду то тогда подключаю нагрузку домашнюю.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @BOB691774, так получилось (мой "зеленый" бзик), что все потребители или маломощные или энергоэффективные. Самые мощные потребители это сплиты и то инверторы на полную мощность (1200 Вт) практически никогда не разгоняются. Сейчас (+30) потребляют по 300 Вт в пике (5 минут работы, 10 отдыха), в августе выйдут на 600 Вт, тогда излишки конечно исчезнут.
    Полив со скважины - уровень воды - 11 метров, насос многоколесный (точно не помню количество) всего 600 Вт потребления.
    Баластные нагрузки - теплые полы: душ, грею чтобы не было сырости и соответственно плесени, да и ногам приятно, возле унитаза (всем нравится :)]) и еще пару мест, два вспомогательных бойлера для экономии газа и быстрой подачи горячей воды к потребителям (основной нагрев конечно за счет газа, но первые литры "солнечные")
    п. с.
    Соврал немного, есть мощные потребители. Пылесос и мойка высокого давления (по 2000 Вт), но ими не пользуюсь каждый день.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там вообще охлаждение надо делать- чтоб не засиживались- вредно- и самому сидящему, и кто в очереди ждёт...:aga:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, с охлаждением, суставы начнут болеть, возраст не тот) что вреднее трудно сказать ;)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да уж, я прикупил тут тройничок- 2 папы, одна мама (ой, простите, @hrpankov, что я при Вас, ей-ропейце, такие нетолерантные дискриминирующие термины применяю! :|:)- хочу пустить воду из котла ГВС не только в раковину и накоп. бойлер санузла, но и в бачок "единого". Сие не есть, конечно, как у Вас,@Pupkin0, но тоже комфортней опред. часть жизни сделает. :aga:
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Свали 100$ на карточку и грех твой отпущен будет ... И чистим перед господом явишся ...
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Мax94, у меня схема простая - линейная.
    Холодная вода поступает в бойлер который питается только от излишков солнца и греется в идеале до +40.
    Из бойлера попадает на нагрев в газовый котел, там догревается если вода холоднее +40 и идет на разбор (рядом с котлом кухонная раковина и ! на вход посудомойки).
    Санузел расположен в 11 метрах т. е. довольно далеко и поэтому там установлен второй бойлер, который уже постоянно подключен к э. сети. Его задача в своем "термосе" поддерживать нужную температуру для почти мгновенной подачи горячей воды к смесителям (смесители с термоголовками) пока от газового котла добежит горячая вода. Т. к. этот бойлер питается горячей водой от газового котла, то он почти не потребляет ЭЭ. Компенсирует потери тепла самого себя и догревает порцию остывшей воды в 11 метровой трубе.
    В результате экономия воды (и водоотведения) около 1 м3 в месяц на человека (не сливается холодная вода в ожидании когда котел нагреет и сольет из трубы холодную), экономия газа на время этого ожидания и экономия газа за счет догрева "лишним" солнцем.
    А самое приятное это комфорт, открыл воду и вода сразу теплая, чего обычно не бывает в частных домах.
    п. с. еще есть некоторая экономия ЭЭ в посудомойке. Она почти не греет воду электричеством.
