1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У атеистов проездной (пожизненная индульгенция на все виды транспорта грехов)! :victory:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня так же- только расстояние небольшое- но всё равно Т от котла гуляет как хочет- посему к ванной- бойлер.
    оффтоп- стоял термостатный кран для совсем уж крутизны (крутой Grohe, npoлежавший в закромах лет 5-7) - но как-то его продавило и в рез-те сквозь него хол. вода начала просачиваться в бойлер- утром встаёшь, а в бойлере градусей {(с) вцридер} 25-30- не айс! Грешил на новый бойлер, решил его утеплять, пока не заметил, что сторона термостатника, откуда приходит ХВС- холодная и мокрая даже утром, пока ещё не поюзали. Поставил обычный смеситель- и, о чудо!- бойлер перестал за ночь остывать.
    офф-оффтоп Хочу сделать хитрый догрев бойлера- после того, как @Альтермолог запугал своими легионами легионелл- хоцца при опред. условиях сетью догонять Т в бойлере до +60...+65°С. Купил на самую низкую Т термостат (+45°С), присобачил его на магистраль бойлера- но он, сцуко, ну не хочет срабатывать даже при протекании шестидесятиградусной жижи {(с) вцридер}. Ч. д.?- х. з! То ли догревать его чем, то ли делать идеальную теплоизоляцию термостата на трубе полдюйма... :no:
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На бойлерах сейчас обязательно ставят обратный клапан (чтобы в случае отключения он не остался без воды). У тебя его нет или он не работает. Можно простейший клапан (как на водосчетчиках) и в смеситель вставить.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня сейчас при излишках первый бойлер от солнца иногда нагревается до +75. Вот и дезинфекция труб.
    Термостат бойлера у меня стоит на максимум, К баку прилепил термистор от 3D принтера и поддержанием температуры (пока функция отключена, до подключения дополнительных баластных нагрузок) занимается ардуинка ваттроутера.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стоит. Не В_бойлере, а ставил сам ДО бойлера. Мож, накипь/отложения заклинили. Проверить нечем. А вот как вообще может продавить схему, где вход ОДИН на всё? (ХВС)- я х. з...
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Может сосед через стену врезался? :aga:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Смеётесь. А у нас лет несколько назад ночью можно было легко помыть руки горячей водой... идущей из холодной трубы- от соседей, которые видимо про обратный клапан ничего не знают и снабжали всех кипятком... :close:
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так все же получается две трубы, если у соседей переток был
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я про свою трубу.
    Входит в квартиру. ХОЛОДНАЯ. ОДНА. (не путать с "жаркие/зимние/твои" (с). Далее 1-2-яйца- одна труба к котлу, 2-я- прям к кранам (ХВС).
    Счётчик → труба → котёл → труба → тройник → шланг → бойлер → шланг → смеситель (горячий разъём). В холодный разъём: счётчик → труба → смеситель. Хде тут куда переток? :faq::ogo::flag:
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В узле подмеса смесителя при неисправности возможен переток при закрытом кране.
    Если движения воды нигде нет, то давление конечно (с одной приходящей трубой) одинаковое во всей системе.
    Но если на другом узле расхода появилось движение, то в ветках холодна/горячая возникает разница давлений из-за разного сопротивления (длина труб, количество поворотов, пережатие сечения, сопротивление теплообменника котла особенно обросшего накипью. Давление начинает выравниваться в местах перетока, т. е. через неисправный смеситель.
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Есть клапаны, которые ставятся непосредственно внутрь смесителя. Поставил в смеситель для гигиенической лейки, поскольку постоянно забывали закрыть кран.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное не во внутрь смесителя, а в "американки" которыми смеситель подключаете е сети?
    Или действительно нужно разбирать смеситель?
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Смеситель под лейку, без крана. При открытой кранбоксе в среднем положении Х/Г вода подмешиваются, так как на лейке есть кнопка включения, а она закрыта. И избыточное давление идёт (горячая вода) туда, где давление ниже. При открытии лейки давление падает и вода идёт наружу. Очень удобная штука, особенно, чтобы кошкин лоток помыть. На даче тоже хочу поставить, но уже для мытья унитаза горячей водой. Септик, поэтому нельзя пользоваться хлоркой. А кошка и на улицу может сходить...
    Клапан ставится внутрь подводки. Если не ошибаюсь, 1/2". Что характерно они был в комплекте со смесителем, но я догадался, что это за фигня, только когда вода стала подмешиваться.
    На даче их ставить не буду. Боюсь, что не позволят полноценно продуть систему на зиму компрессором.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Об этом и речь. Обычный лепестковый клапан, ничего нового и принципиального.
    Но многие их сразу выбрасывают, считают ненужным элементом.
    Причем удивляет, что т. н. "специально обученные люди" докажут что это лишний элемент.
    Что и подтверждает правило "хочешь сделать хорошо (для себя), сделай сам"
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сетевые (grid-tie) электростанции - не знал что такие электростанции к водопроводу подключают:aga:
    Судя по последним страницам теперь это именно так.
