1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Век живи - век учись (с)
    Эффективно использовать результат работы сетевой электростанции!
    Или сетевая электростанция конь в вакууме?
    На форуме не только продаваны и инженеры :aga: от продаванов, еще есть и любители своими руками попользоваться.
  2. iliakolom
    iliakolom
    iliakolom
    Всем привет. Собираюсь собрать небольшую электростанцию в Сочи, которая будет состоять из 12 монокристаллических панелей по 560 Вт каждая (одно из последних китайский творений на рынке). Далее 3 однофазных сетевых инвертора по 2,2 кВт каждый (предварительно Sofar) с подмесом из Электросети поставщика энергии. Основной задачей станции будет питание ТРЕХФАЗНОГО ИНВЕРТОРНОГО теплового насоса с максимальной мощностью потребления 4,5 кВт. Помимо него в доме есть циркуляционные насосы, холодильник, электроплита (с трехфазным подключением) и пр. источники с незначительным потреблением.
    Планируется работа теплового насоса в основном в дневное время суток (при достаточной мощности электростанции) с аккумуляцией тепла/холода (в зависимости от времени года) в накопительную емкость на 3 тонны с последующим расходом из нее в вечернее/ночное время.
    Основные вопросы:
    1. Поставщик инверторов и панелей рекомендует установить три однофазных инвертора, а не 1 трехфазный (как они поясняют, трехфазный будет брать из Электросети по максимальному потреблению на любой из фаз). Но у меня совсем нет уверенности, что трехфазный тепловой насос будет работать по такой схеме.
    2. Пока не понимаю, куда девать избыток выработанной электроэнергии солнечными панелями. Уверен что в Сочи они часто будут работать с максимальной отдачей.
    Есть еще очень много вопросов, с удовольствием бы послушал советы тех кто в этом хорошо разобрался.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Избыток можно сливать в сеть и получить за это деньги ;)
  4. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Судя по тепловым насосам, товарищ iliakolom живет за городом, а у нас в Сочи в селах электричество по 3.52 руб. Даже если пройти все круги бюрократии и получить разрешение на переток электроэнергии наружу, то какова стоимость полученной выгоды при оптовой цене продажи?
    P. S. С утра до вечера, пока есть солнце, я полностью отключаю город и сижу на шести панелях по 310 ватт каждая. Последовательное включение, 235 вольт на выходе. И в город отдавать не намерен...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это утверждение полностью наоборот... трехфазный инвертор будет работать на мощности умноженной на ТРИ по минимальной мощности отбора одной из фаз. Например забираем из сети мощности ф1 - 2 кВт, ф2 - 3 кВт, ф3 - 1 кВт, трехфазный инвертор с ограничителем будет работать на мощности 3 кВт, и в каждую фазу закидывать по 1 кВт, таким образом 4 кВт проходит мимо солнца. И этот метод относится к определенной марке одного китайского бренда, европейские трехфазные инверторы работающие в режиме ограничения отдачи в сеть используют другой метод, впрочем китайский способ у нас более подходящий, так как еще есть особенность работы приборов учета, которые у нас очень особенные:aga:
    Оформляйте микрогенерацию и устанавливайте трехфазный инвертор.
    В сеть сдавайте, в ночное время сможете то что сдали забирать бесплатно. Если за месяц сдаете больше чем потребляете из сети, что-то еще заплатят.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Выгода в бесплатном хранении дневных излишков в электрической сети. Даже аккумулятор на 3 тонны жидкости можно сократить... В электрическую сеть за световой день можно нормально запихнуть летом... И самое главное места в доме не занимает...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Хозяин барин.
  8. iliakolom
    iliakolom
    iliakolom
  9. iliakolom
    iliakolom
    iliakolom
    Я именно об этом и писал, просто не смог правильно сформулировать.
    А есть трехфазные китайцы, работающие по принципу европейских инверторов?
    В сеть сдавайте, в ночное время сможете то что сдали забирать бесплатно. Если за месяц сдаете больше чем потребляете из сети, что-то еще заплатят.[/QUOTE]
    Микрогенерация везде дает право бесплатного электричество в ночное время?
  10. iliakolom
    iliakolom
    iliakolom
    Аккумулятор на 3 тонны используется также в тепловой схеме, забирая излишки тепла весной-осенью с вакуумных солнечных коллекторов. Летом же планируется для накопления холода
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет ничего бесплатного. Микрогенерация позволяет отдавать энергию в сеть, при этом энергия будет учитываться именно как отданная, в любое время суток можно отданный объем забрать абсолютно бесплатно. Если за месяц сдали больше чем взяли и сети, за разницу получите оплату по оптовой цене. Если из сети забрали больше чем отдали - выставят счет с учетом действующего тарифа на потребление из сети. Если подключены к сетевой организации оформить можно, если к различным структурам типо СНТ и подобного - микрогенерацию оформить не получится.
    Не в курсе, у китайцев наличие ограничителя не часто встречающаяся опция. Европейский принцип ограничения отдачи у трехфазных строится на сумме энергий по каждой фазе с учетом направления. Пример - ф1 -2 кВт, ф2 +1 кВт, ф3 +1 кВт - по европейской концепции потребления и генерации на цзле учета нет, так как суммарно по всем фазам потребление НОЛЬ. По нашей концепции, без микрогенерации, счетчик ведет учет по модулю, и будет считать мощность на узле учета как 4 кВт, естественно это будет посчитано как потребление из сети. По этой причине ограничение по минимальной фазе, без микрогенерации, единственный метод для трехфазных моделей, и не самый эффективный.
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Это отсебятина ООО, ТОО, ПАО, ЗАО и Сторожа Автостоянки. Лечится федеральным органами. А тем более есть закон при установке умных счетчиков, к каким показателям должен быть обеспечен доступ, а потребитель оплачивает потребленную энергию (закон), и пошло, поехало.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Почитайте инструкцию к любому бытовом счётчику, ведущему учёт в одном направлении, на этом и форуме целая тема есть. Если счётчик современный и умный:aga:, технологическое подключение потребителя энергии, при обратном перетоке он ещё и отключать будет, на вполне законных основаниях - такой случай тоже уже описан на форуме. Умный счётчик регистрирует перетоке гораздо быстрее любого лимитера, по Sofar была цифра в 0,5 сёк реакции лимитера, счётчик оказался быстрее.
    И само постановление с законом о микрогенерации полезно читать, в каких случаях это возможно, а в каких нет.
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Что то на Матрице я не видел такой option- отключит главное реле при реверсе тока. Да фиг с ним если у кого отключает и хорошо.
    Подключение микрогенератора это право, а не обязанность. Если у Вас нет претензий к ООО по поводу нахождения Вашей электроэнергии в их проводах то можете документально ничего не подключать.
  15. iliakolom
    iliakolom
    iliakolom
    А какой Вы используете инвертор?
