1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Umserg
    Umserg
    Umserg
    Украина
    У кого такой измеритель он меряет в обе стороны или нужно от инвертора розетка, его в розетку а уже в него вилку в него и в сетевую розетку или можно его в сетевую розеткуа в него вилку от инвертера? EU-TS-836A-Digital-Wattmeter-font-b-Power-b-font-Analyzer-Electronic-font-b-Power-b.jpg
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Да 1 и 3 Цвета проводов синий и коричневый. Землю вообще не подключал, у меня проводка ещё по старой схеме.
  3. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Система: смарт АРС 1000 с аккумуляторами 2х170 А/24 в, можно на её выход подключить грид? Что бы "доливать" в систему в отсутствии и при наличии сетевой эл. энергии. Массив 1,2 Квт.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну вы и понаписали;-), без стакана...
    Этот прибор меряет в обе стороны. Ваттметр включаете в любую розетку в доме, а грид инвертор непосредственно в ваттметр.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Плюсует всё вне зависимости от направления перетока энергии" добавлю.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Гриду необходимо опорное напряжение (220в).
    Вы можете дать ему опорное от вашей автономки, но вы обязаны сразу потребить все что выработает сетевой иначе он сгорит. И не забудьте в это время отключится от городской сети,(при аварии на ней), а то электрики со столбов попадают...;-)
  7. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Это не простая проблема. таки всё употребить?
    по простому, не получится, надо чёт городить.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    https://www.forumhouse.ru/threads/144892/page-83#post-14171048
  9. Botche
    Botche
    Botche
    Не могу посчитать КПД :|: Даже не могу вспомнить учил ли я вообще математику :|: Вот здесь будет сколько ?: вход 495 Ватт, выход 434 .
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    434/495=0,87, множим на 100, получаем КПД;)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да не надо множить, и так КПД получаем.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, потребить все, иначе грид сам себя перегрузит...
    Для сетевого grid tie бытовая сеть (городская) как большой пустой акб (буфер),
    в нее он и сбрасывает выработанную энергию.
    А если в вашем случае этот буфер запомнится полностью (вы перестанете потреблять энергию), то грид ...
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Взять грид с лимитером, который (лимитер) не даст генерить больше чем потребляется.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лимитер гарантированно не даст пойти встречке в ИБП? Даже 50 ваттам?
    2. Теряется часть энергии Солнца.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    1. Не должен. Пока на форуме есть единственный отзыв о работе лимитера (который "сдох" и судьба его пока не известна), в котором говорится что лимитер работает корректно.
    Я свой пока не испытывал. Одно могу сказать точно: грид, способный работать с лимитером, без управляющего сигнала в сеть не генерит. Это проверил первым делом.
    2. Так это уже другой вопрос. Если сильно хочется, то практически полную утилизацию генерируемой СБ мощности организовать можно. Проще всего сделать это без грида, использую ШИМ контроллер в режиме Diversion Control.
