1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И правильно делаете
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Так и сделал. Плюсом поднимаю на несколько вольт напряжение в своем доме и у соседей по улице при просадке. :hello:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У себя- да. У соседей- вряд ли сильно...
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Плюсов для СНТ (как и для остальных "псевдо-оптовых" потребителей) много, в частности большой плюс, компенсация потерь на проводах-веревочках от узла учета до потребителей.
    А мне уже больше года рассказывают на форуме, что это невозможно.
    Да и сейчас продолжают.
    Дошли до того, что СНТ "вне закона". :aga:
    Учили бы матчасть, для начала.
    Теоретики-юристы :hello:
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот тут не прав.
    От мощности генерации зависит и мощности потребления соседей
    п. с.
    Не знаю, как в холодных (балтийских) регионах.
    А вот на юге очень заметно.
    Увеличивается инсоляция - становится жарко - включаются кондиционеры - проседает напряжение.
    Доходит часто до аварий на подстанциях.
    С генерацией в сеть прямо пропорциональная зависимость. Чем жарче - тем больше выработка и тем меньше падение напряжение на "веревочках"
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И я про то же.
    Если:
    а. просадка при типовом потреблении у соседей 10-20-30 вольт- то
    б. какова генерация @Grey404 ? Bom:
    Вы таки верите, что типовое потребление у соседей менее 10-20-30кВт? :faq:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И ещё. Зависит от геометрии/топологии схемы подключения...
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Так есть возможности роста. ;)
    Плюсом у меня справа 4 участка и слева 3 участка, дачники приходящие только летом на выходные. Один из них заплатил мне 15т.р. и подключился от меня к сетям СНТ и платит по нашему счетчику. Короче дружите с соседями.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Обычно в СНТ находят вменяемого электрика (пенсионера с опытом) знающего топографию и он вполне вменяемо ориентируется на местности. ;)
    Птичка по зернышку.
    Я вот например разгрузил сеть на 5 кВт, соответственно сосед может попользовать эти 5 кВт без перегрузки КТП с соответствующими проблемами.
    Разве не так?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевое- болдом...
    Мы всё-таки говорим про падение ЭДС на проводках или про недосмотренный "проектировщиками" перегруз ТП? Если 1-ое- то в топологии дело.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ОпИсался, звиняйте, барин! :hello:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Топология в СНТ всегда одна. Один проводок на улицу. Это во первых наследие бедности, во вторых современная бедность.
    Кто побогаче тянут свой кабель и сьедают мощность КТП (у богатых потребление всегда значительно выше) и тут проектировщик уже не причем. Нужно ставить еще одну КТП на которую денег нет. Дай бог хватает менять старые КТП.
    Нормально. У меня была знакомая. Во времена когда не было еще навигаторов, мы с приятелем учили ее ездить в Москве по карте. Так она всегда говорила " я не понимаю ничего в карте, Вам хорошо, вы топографию изучали и у вас пятерки на экзамене были"
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Довел я до ума коммутатор электричества с контроллера на грид. Управляется замыканием управляющего входа на землю (с реле тока). Помимо всего имеет выход 12В, для одновременного включения грид инвертера в сеть - управление контактором. Хочется верить, что выдержит 80А (8 мосфит паралельно в каждом звене), хотя реальный максимальный ток около 40А (8 панелей по 100Вт).
    Управляющие транзисторы: IRF540, выходные: IRFP260.
    Диоды можно не ставить. Я хотел довести напряжение питания на управляющих транзисторах до 10В. Поставил КД212. У меня их полнО.
    На принципиальной схеме показано только по одному ключу. Реально их 8 паралельно в каждом плече. Проверил на автолампах на 12А (больше не тянет блок питания).
    Сборка корявая. Это макет для отработки схемы. В процессе кое где дорожки перерезал, перемычки напаял.
    В августе поставлю в реальные условия. А то уже надоело автоматы перещёлкивать, чтобы грид к водонагревателю подключить
  14. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Недостатком вышеобозначенного модуля является то, что когда он переключается с контроллера акб на грид, а потом возвращается назад контроллер начинает заряжать акб с нуля. Опять накопление на 2 часа с повышенным напряжением и только потом режим флоат. Думал, как бы на контроллер подать часть напряжения с грида, но пришёл к выводу, что наиболее оптимально оставить 1 солнечную панель постоянноподключенной к контроллеру заряда акб. А чтобы не возникло обратных токов выход коммутатора на контроллер подключить через диод. В данном случае считаю диод оправданным. Т. Е. выход коммутатора, минус диода, плюс диода на минус контроллера и туда же солнечную панель. Диоды решил взять помощнее и на радиатор их. Впаралель.
    https://m.aliexpress.ru/item/4000601374868.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.53704aa6Wh5wwH
  15. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет!
    В софарах есть настройка PowerFactor, которая позволяет установить что-то про генерацию или потребление инвертором реактивной энергии.
    Какое значение было бы правильно (выгодно) поставить при работе инвертора с отдачей в сеть?
    У меня ощущение что 1.00, кто как ставит и почему?
