1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Привет. Спасибо за файлы.
    Описание modbus конечно вырви глаз, одни иероглифы но вроде дублируется на английском, хотя не факт что перевод качественный. Формат бинарный, надо разбираться.
    Прошивка для инвертора G3 на 3 кВт (и ни для какого другого !)
    Как вы связались с китайцами, каким способом?
    Я пытался испросить прошивки через офф. е-мэйл и через сайт сервисной службы, не идут на контакт.
    Можно в личку.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @KSergey71, очень интересует ваш Софар в работе (именно ваша модель 3000TL-G3)
    Он как бы может работать на низких напряжениях (от 50 вольт).
    Не подскажете, как на самом деле?
    Если конечно Вы обращали внимание (у Вас вижу 304 вольта на входе)
    Спасибо!
    п. с.
    Кто подскажет, что значат DRM0-8 на этикетке?
    Догадываюсь, что комплектация, а конкретнее, кто знает?
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Не могу сказать работает и как, но просыпается точно, если смотреть репорт, то ток начинается с 200 В.
    А если смотреть RealTime то с первыми лучами уже 30-50 Вт, В 6:37 - 20Вт.
    А в репорте напряжение около 250В.
    Из=за этой путанице через облако, реальной картины нет.
    Поэтому и хочу по модбасу читать информацию в реальном времени.
    Но есть с чем сравнить, рядом стоит гибридный который работает со 120 В, Вот он только через час начинает давать энергию. Панели в одной плоскости и направлении, даже подключение менял местами, такое же и при закате, гибридный уже перестал, а софар еще молотит.
  4. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Та все понятно, если знаком с протоколом. Модбас RTU это открытый протокол, и для любого девайса есть куча библиотек. Сначала нужно через ПК читать регистры и смотреть, потом переносить на свой девайс. А писать только в том случае, если точно уверен.
    Я изначально покупая инверторы, решил брать у продавцов в своем регионе, по цене не сильно потерял, но есть плюсы. Я запросил у разных продавцов, вот Ответ:
    "Пришлите на тех поддержку точное название инвертора, его серийный номер, дату покупки. место покупки и они вам скинут протокол", тогда я запросил у кого покупал, тем более была ошибка, которую не могли исправить. Так же у меня спрашивали для чего вам это, могли бы пояснить, мой ответ: Для умного дома, снимать показания и данные.
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Напряжение -это напряжения, ток-есть ток. Ток который может жевать инвертор появляется при определенной освещенности, а напряжение это фигня у СП (ну не фингня конечно). Сборка СП х. х на 800В ночью при освещении столбового натриевого фонаря 250 Вт, даёт порядка 170 В
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ток появляется когда СП уже могут что либо отдавать.
    Сколько и каких СП у Вас в цепочке?
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Если кому интересно, стоит у меня.
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Ничего не понял... Вам прошивку китаец предоставил или местный дилер? Если китаец, то по какому адресу Вы с ним связывались?
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Солнечный модуль Delta BST-340-24P, 340 Вт, 24В, поликристал - 8 шт.
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Местный дилер, а он походу с китайцами.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас напряжение начала генерации (минимальной освещенности) СП высокое и может достигать 340 в.
    8 СП последовательно, это и есть 8 СП. ;)
    Вот как бы он стартанул от двух или трех.
    Вопрос к чему.
    Сейчас доступны неплохие СП по 540 Вт с высоким КПД.
    Можно наращивать мощность по необходимости от двух и выше
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Какие же у них габариты? :faq:
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Я понял, проверить не могу.
    От 6 панелей только 310Вт, которые сейчас на гибридном, он тоже начинал заводится раньше по сравнению с гибридным, хотя у него было уже 8 панелей 340Вт. Меняли когда искали ошибку, на старых тоже такая же ошибка вылазила, поэтому вернули обратно.
    А есть ссылка почитать про такие панели.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
