1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Galiy
    Galiy
    Galiy
    А что в нем странного?
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Ощутите разницу, СИ 300 Вт, но входное напряжение до 28 вольт. :( Поэтому приобрёл новый СИ с входным напряжением до 50 вольт. ;)
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Можем попробовать их оживить! Нужна инфа о их характеристиках и характеристиках сб к ним подключаемых.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    И где вы увидели разницу не достав платы? :aga:
  5. close
    close
    close
    Спасибо за предложение. :)
    Он живой, не работает при большей выработке СП, в пасмурную погоду работает отлично. Подключил одну СП 265 Вт, 30 вольт рабочее напряжение. В пасмурную погоду подключаю две СП в параллель, работает. :)
  6. close
    close
    close
    Попробую достать плату, как будет солнечно, всё равно не работает в этот момент. ;) Самому интересно. :)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Поэтому я и задал вам вопрос выше, про характеристики того, что вы к нему подключаете...
  8. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Можно заклеить непрозрачным скотчем пару-тройку ячеек на каждой панели - напряжение и уменьшится :)
  9. close
    close
    close
    Неужели так плохо объясняю. :( При чём здесь напряжение, не "переваривает" СИ большую мощность. :( Сейчас пасмурно, две СП в параллель, всё работает.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Почем удалось купить, если не секрет?
    И этот :)
  11. close
    close
    close
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @close, то есть, он не ограничивает мощность, а просто выключается при её избытке?
  13. close
    close
    close
    Совершенно верно, сначала пытается запуститься, потом прекращает даже попытки это делать, это при солнце. :( В пасмурную погоду работает изумительно, отрабатывает от ватта и выше, но больше чем 40 Вт не видел в пасмурную погоду. Через пару дней обещают солнце, буду наблюдать.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    • Не превышать PV панель (ы) мощность над сеточным инвертором Максимальная входная мощность.(120 Вт/150 Вт/180 Вт/300 Вт/350 Вт)
    Цитата продавана.
    И это уже хорошо, что не пускает белый дым.
    Ограничение мощности, чуть дороже стоит.
  15. close
    close
    close
    Вообще интересная мысль, только не напряжение уменьшится при закрытии ячеек, а мощность. Это как раз то что нужно. Не сразу дошло Ваше сообщение до меня. :|: Попробую при возможности. :)
