1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Только мощность будет падать лавинообразно, а не пропорционально.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Это мне известно. Опыт с затенением СП есть. :) Спасибо.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поставьте стабилизатор тока.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Достаточно полностью закрыть одну ячейку чем то не прозрачным. Напряжение и мощность снизятся на одну треть. Вся последовательная сборка 60ти элементов разделена на три части, параллельно каждой части стоит диод. Для части с прикрытой ячейкой ток пойдёт через диод, обходом части элементов, где есть один прикрытой.
    Если закрыть только половину любого одного элемента, напряжение панели не изменится, ток и мощность снизятся примерно вдвое. И так далее, четверть ячейки, треть, одна восьмая.
    В общем из сервопривода и картонки можно сделать механический регулятор мощности панели:aga:
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо! Доставкой из Китая пишет для РФ около 3500р., для Латвии, интересно, примерно столько же?
    Я там, по Вашей ссылке посмотрел, кстати, ещё цену на грид-инвертор 1,4 кВт, примерно 9100 р., это в пересчёте на 1 квт выходит около 6500р.
    Интересно, сколько они, такие, протянут.
    У Бывалого похожие, внешне, гриды стояли и смутно помнится, как мы ещё обсуждали, что в идеале бы нужно заводить на них половинную мощность, если не просто поиграть на небольшое время, а чтобы подольше послужили, помедленнее бы высохли китайские конденсаторы
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Стоят, стоят они у меня, работают эти игрушки для начинающих.
    А вообще все это хрень, затратная мелкая хрень! Пора отходить от всей этой лабуды, уж 10 лет на одном месте …
  7. close
    close
    close
    @Бывалый1406 - здоровья Вам и скорейшего выздоровления.
    @Solarbat - По цене СИ примерно тоже самое.
    Вот обратная сторона платы, на плате есть три подстроечных резистора, попробую в солнечную погоду ими "поиграться". :|:
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Приятный монтаж на фото для 4-х тысячного изделия, даже стоит хороший предохранитель с задержкой.
    Фото конечно не айс, что за темные пятна в центре где установлены стабилизаторы напряжения? С этим моментом надо разобраться!
    Чтобы играться подстроечниками надо иметь осциллограф, не трогайте то что не требуется, совет.
    У вас есть еср метр, я бы проверил конденсаторы для начала.
    Совет, при обратной сборке добавьте термопасты, на опорные поверхности основных транзисторных ключей.
    На плате не вижу шим контроллера, где он, тыкните?
    А вообще мы тут не по теме, есть же специальная тема по ремонту, я же создавал...
    Стоп, Шим я увидел на фото выше.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне на фото верхней части платы на прошлой страницы большие электролиты показались с неприлично рельефной верхушкой...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так и я про это;)
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Похоже вздулись и потеряли ёмкость.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Электролитический конденсатор может терять не только емкость...
    Если бы было точно видно, что они вздулись, то да, в ведро ...
    Но на фото этого четко не видно поэтому вывод о их работоспособности, можно сделать только после проверки специальным прибором и больше никак.
    У меня для этих целей, есть такой прибор - измеритель ESR:
    Рекомендую купить в свое хозяйство, но не этот конечно (дорог), а какую-нибудь " лабуду" с али, они для не профи сойдут...
    Например такой, измеряет все:victory::
    Высокое качество, совершенно новый, LCR-T4 ESR метр, тестер транзисторов, диодов, триодов, емкость, индуктивность тиристора | Инструменты | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня такой прибор есть. Он определяет ёмкости. Сразу будет видно потеряна ёмкость или её нет совсем.
  14. close
    close
    close
    Обман зрения. :) С конденсаторами всё нормально, поверхности совершенно ровные. И прибор есть и навыки есть в ремонте, всю сознательную жизнь ремонтом занимаюсь. :) Правда немного другого оборудования, но и с этим оборудованием небольшие навыки по ремонту есть.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А что, есть ли у Вас такие "игрушечные" гриды, чтобы много работали, но за 10 лет не потребовали замены конденсаторов и вообще какой-либо починки?
