1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да есть три штуки, один я сам при опытах сжег, но починил его.
    Работают все исправно. Сейчас сделаю фото ихнее.
    Есть модели полностью залитые теплопроводящим полимером, их уже скорее всего не починить если что... 10AF5E69-E8B5-4BE8-9DF6-D84D5767E302.jpeg
    Если кому надо, то продам незадорого.
    Средний залит.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Они все "уличного" исполнения?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да, но у меня висят в гараже.
    Есть 500вт сетевые не уличные, тоже не задорого.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Интрига ...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А то. :victory:
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Не знаю почему СИ не хотел работать в солнечную погоду, сегодня заработал. :) Большая облачность, но когда солнце появляется СИ работает, две СП в параллель, 265 Вт каждая.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Резисторы крутили? ;)
  8. close
    close
    close
    Немного потрогал, но ползунок поставил вроде на своё место. ;) Всё может быть, может контакт был плохой. :)
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Может тепловая защита срабатывает, когда солнце долго светит?
    На переменной облачности не успевает прогреться.
  10. close
    close
    close
    Когда не запускался первый раз при солнце, он даже нагреться не успевал, видел по прибору, что пытается отдавать мощность, скачки были до 70 Вт и тут же выключался, потом вообще перестал пытаться включаться. Думал что он вышел из строя. Вечером подключил к БП, он прекрасно заработал. На следующий день солнца не было и он прекрасно отработал в пасмурную погоду. Сегодня солнце пробивается временами, он работает, правда греется, мощность довольно приличная для него, поставил на всякий случай вентилятор. Это временное решение, уже придумал как использовать СП по другому.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Другой вариант - отсырел, а потом просох)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Характеристики СБ не соответствую входным требованиям инвертора...
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Этот понятно изначально, обсуждался факт работает/ не работает на полном солнце.
    Где защита срабатывала.
  14. close
    close
    close
    В чём не соответствие? То что подключил две СП в параллель? Сознательно, солнце низко, превышение по току не будет, по мощности соответственно тоже. По напряжению в пределах нормы, на ХХ - 38 вольт, рабочее 30 вольт. :faq:
    @Pupkin0 правильно отметил, что сработала защита, но почему?
    Хронология подключения. В первый раз подключил СИ в сильную облачность, солнца не было. СИ отработал отлично, на следующий день было солнечно, инвертор с утра пытался запуститься, но так и не запустился за весь день. Пытался перегружать СИ, отключал сеть, СП, ничего не помогло. :( Думал что вышел из строя, вечером подключил БП и убедился что СИ работает. На следующий день, опять облачно, СИ отработал весь день. Сегодня была переменная облачность, солнца было в достатке, СИ отработал очень хорошо, максимум что видел - 190 Вт.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот тут я не догнал, как это?
    СП на 265х2=530 Вт на СИ в 300 Вт а видели 190 Вт ?
