1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, хочется и рыбку...
    Diversion же не среагирует особенно, если в сети нагрузка появится честная? ;)
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ну почему же не среагирует? В автономке реализуется без проблем, у меня так почти год система работала, воздух балластом грела.
    При наличии сети тоже можно, только "поколдовать" придется ;) и не со всяким инвертором работать будет.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, я именно про появление нагрузки 220В после инвертора (или на генераторе, как у некоторых получается- скрестить СИ и гену). DL перестаёт сосать с акков, когда инвертор начинает сильно на нагрузку работать?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Мгновенно, если это "сосание" хоть как-то снижает напряжение на АКБ. Вот этот момент и надо поймать, тогда не подведет.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У Вики подсмотрели? ;)
    Для поднятия покупательской способности КПД принято считать в %%
    И самое главное, наш российский "читатель", в 99 случаях из 100, между КПД 0,87 и КПД 0,87% поставит знак равенства.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нет, вики родилась позже. Просто в школу ходил.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня получил грид с DC до 500 В, Рвых max=3 кВт.
    Вот такой:
    Только надпись на "фейсе" OLYMPUS3000.
    Завтра планирую распотрошить. Фото плат выложить?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  9. Weis
    Weis
    Weis
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вход один? трекер ТММ тоже?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Входов две пары, а вот трекер один (про два в мануале нет ни слова).
  12. Umserg
    Umserg
    Umserg
    Украина
    Итак сегодня испытал сегодня единственную пока у меня панель (LDK-255W) на инвертере WVC-600 в пике видел 180 ватт из 255 заявленных производителем
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня погода позволила проверить работу нового сетевого инвертора OLYMPIA3000 (3 кВт) и сравнить его с SUN2000-GTIL (2 кВт).
    К OLYMPIA3000 подключены 10 поликристаллических СБ Эксморк 230, соединенных последовательно. Установленная мощность при STS 2300 Вт.
    К SUN2000-GTIL подключены 6 поликристаллических СБ RZMP215T, собранных в три группы по две СБ, группы подключены параллельно. Установленная мощность 1290 Вт.
    Соотношение мощностей: 1290/2300=56,09%
    OLYMPIA3000:
    SUN2000-GTIL: https://youtu.be/7M9fsq0Fa3Q
    Реальное соотношение мощностей приблизительно 59%. Освещенность СБ не постоянная, съемка велась последовательно. Возможно этим объясняется отличие на 3% от расчетного соотношения.
    Рекорд дня: https://youtu.be/VmZWRn5xO18
    Если кому интересно посмотреть на софт для мониторинга OLYMPIA3000, то распакуйте прилагаемый архив и запустите исполняемый файл. Запустится проигрыватель и покажет вид софта в динамике.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Софт больше похож на девелоперский, чем рссчитаный на обычного пользователя. С другой стороны возможно такое исполнение позволит подтянуть этот инвертор в SCADA.
    Сегодня в Питере во второй половине дня был короткий просвет - солнце увидели после перерыва в две недели, минут на 30-40, не больше:aga:.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Девелоперский и есть. Там даже функции записи работают (проверил), можно настройки менять.
    Запросил у продавца описание протокола, но получил ответ что он им не располагает.
    Там в правом окне отображается обмен через RS485, в принципе можно поковыряться и разобраться, но лень (они, судя по всему, пакетом данные запрашивают, а потом распихивают по окнам интерфейса. Надо-то всего адреса 4-5-ти ячеек вычислить.
    Посмотрел лог грида, оказывается он пару раз под 1600 Вт (из 2300 "доступных") подбирался.
    Вот график:
