1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. auto76
    auto76
    auto76
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку ! Есть сетевой однофазный инвертор 1,4 Квт Фрониус IG15. C входным напряжением по постоянке 160-400 В. Вопрос - если на него навесить панелей 1,5 Квт и общим напряжением 222 в, насколько адекватно всё вместе это будет работать? Или нужно повышать входное напряжение до 400 в. ?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если 220В- это напряжение ТММ (Vmpp)- mo pa60mamb 6ygem ok. Если Voc- то будут заметные потери мощности.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В диапазон 160-400В ведь укладываетесь, значит все будет работать.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Смотрите диапазон МРР, это там где инвертору комфортно отслеживать точку макс мощности, но выбирая конфигурацию панелей следите в то же время чтобы Voc цепочки +10% было ниже максимально допустимого напряжения входа трекера. Чем выше Vmp тем выше эффективность преобразования в 220В но и выше вероятность прыгнуть за макс допустимое напряжение. Но в любом случае этот инвертор всегда работает с up конвертнром в 450В, что несколько снижает эффективность. И естественно нужно брать в расчёт и максимальный ток трекера.
    У фрониус отличный конфигуратор, выбираете свой инвертор и свои панели, все проверит и посчитает. Если панели нонейм, подберите там что то аналогичное по параметрам.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот основные параметры Вашего инвертора -
    MPP-voltage range 150 - 400 V
    Max. input voltage (at 1000 W/m² / - 10°C in no-load operation) 500 V
    Max. input current 10,75 A
    Recommended PV power 1300-2000 Wp
    Max. output power 1,5 kW
    По макс. току цепочка только одна, далее просто нужен тип конкретных панелей, которые уже есть, либо выбирать что-то из доступного, с учетом получения макс. производительности. Можно до 2х кВт панелей подключить. С учетом ограничения мощности трекера по напряжению со стандартными 6ти дюймовыми ячейками сильно не рахогнаться.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По току совсем слабенький. К моим панелям и не приспособить.
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    О, интересно. Я поо такое даже не знал. Где взять?
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да, если я у соседа деревья « оптимизирую» то наверное потом он меня…. Мелкими группами- куча проводов но нень так бежит что сложно сделать. Да и кучка мелких софаров не хорошо будет.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Отношения с соседскими деревьями описаны и регламентированы разными нормами, для СНТ что-то свое, для ИЖС возможно отдельное, но оно точно есть и общая суть - расстояние от границы участка коррелируется с высотой дерева. И видимо есть какой-то надзорный орган. Вопрос что с финансовой точки эффективней - вклад в юриста или в новое железо. Ну или собрать материалы и дать соседу почитать, может сам подстрижет.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделайте тему отдельную? Как оно в теории должно работать инфы очень мало, как на практике тем более.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок;) свои пока не пробовал запускать, нет времени ;(
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тут брал ;), но пока не пробовал в работе:
    1 210,57 руб. | Фотогальванический оптимизатор Solaredge Solar MPPT DC, оптимизатор мощности 320 Вт, 370 Вт, 400 Вт, фотоэлектрический
    https://a.aliexpress.com/_A79Oxv
  13. auto76
    auto76
    auto76
    Ок. Значит можно собрать с таким напряжением!
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно, главное чтобы в пасмурную погоду стартовал. Как только напряжение массива больше минимального, он будет пытаться нагружать массив так, чтобы напряжение не падало ниже минимального ну и по результату уже искать точку МРР в этом положении.
  15. auto76
    auto76
    auto76
    Здравствуйте ! И так, инвертор фрониус IG15 + 7 панелей поликристалл по 250 Вт и напряжением 36 в. В ОЧЕНЬ пасмурную погоду вся эта система благополучно стартовала. И выдала 42 Вт генерируемой мощности. И поэтому хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на мою просьбу о помощи !
