1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Не помогло, ставил такой. Инвертор тупо зависает на ошибке F58
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    DL-50D3 от каких то гармоник и всякой высокочастотной бяки. Первые модели полюбившихся народом китайских так называемых гибридов продавались с подобным фильтром в комплекте, но в пластиковом корпусе.
    Как вариант стаб с моторчиком, он плавно и неспешно изменяет напряжение, релейный прыжками, иногда с шагом чуть не 20В.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Поставил фильтр DL-50D3, но не помогло.
    Вентилятор простой на 20 Вт тоже не помог.
    Но стаб просто переходит на байпас, потом через 5 секунд возвращается обратно, релюшками только щёлкает (солнечный даже не реагирует, не переходит на аккумы в 99% случаев, хотя один раз было), пусть работает, отрабатывает своё =) мне главное чтобы солнечный не зависал.
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Приветствую всех форумчан.
    Хочу приобрести сетевой инвертер GTN1000 с лимитёром на 26-45в.
    Есть несколько вопросов по нему.
    -Сколько он реально отдает в сеть при поступлении 1кВт с избытком. Зависит ли отдача от напряжения на входе?
    -Подключал ли кто 2й аналогичный. Как они работают в паре? Мощность равномерно распределяется по ним или 1 работает на максимуме, а 2 догоняет необходимую мощность.
    -Ломался ли у кого?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну если только поиграться;)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    [QUOTE="Sm_Andrey, post: 30775330, member: 2576641"
    -Сколько он реально отдает в сеть при поступлении 1кВт с избытком. ?[/QUOTE]
    Выдаст все вместе с избытком, но в последний раз….
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Зависит, лучше соблюдать входной диапазон напряжения .
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не надо пар…
    У многих ломался, но чинибилен.
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    В ютубе положительные обзоры.
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Выдаст все вместе с избытком, но в последний раз….[/QUOTE]
    Есть панели 60 элементов 30В, а есть 72 элемента 36В. Инвертер выдаст ватт 900, если и та и другая обеспечат достаточный ток? Или при 30В отдаваемая мощность будет ниже?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если в доках на СИ есть упоминание максимального тока от источника- значит им и будет ограничена мощность. Если нет И напряжение в номинальном диапазоне- СИ обязан выдать всё в пределах пасп. мощности, что на вход подадите...
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Он же позволяет до 12 инвертеров подключить на 1 датчик тока. Хочется узнать, у кого-нибудь работает в таком режиме? Опять же излишки надо куда то слить.
  13. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Попробую запросить доки у продавца. Знаю только, что при превышении 45В он отключается.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Что бы это корректно работало, инверторы должны между собой иметь обмен данными. А обмена, я так понимаю, в них не предусмотрено.
    Почему ?
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Ну почему же не предусмотрено? Очень даже предусмотрено.
    Датчик тока подключается через специальную коробочку.
    Хочется реальные отзывы услышать о совместной работе.
