1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Сам спросил, сам и отвечу.
    - По отдаче разные данные. У кого-то не более 700Вт (возможно в меню настройки для работы с аккумулятором), у кого-то около 1000Вт. Если с панелей приходит больше 45В уходит в защиту. Поэтому многие владельцы подключают через буферный АКБ на 24В, который заряжается от панелей через контроллер.
    - По параллельной работе, на лимитере выбирается количество - n подключенных инвертеров. Каждый грид получает команду вырабатывать 1/n от потребляемой мощности по датчику тока. Не лучший способ распределения нагрузки.
    Датчик тока должен измерять потребляемую мощность. Поэтому выход с грид подключается перед датчиком тока - ближе к вводу.
    - По поломкам, выходит из строя дисплей. Еще обращают внимание на то, что фазный и нулевой провода перепутаны на колодке подключения.
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Не знаю, удивлю я вас или нет, но.
    Внутри провод L подключается к клемме N, а N соответственно к L.
    Там симметричный вход, поэтому не имеет значения, что куда.
    А вот расцарапанные конденсаторы - это уже серьёзная проблема.
  3. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    В комплекте с инвертором был по ошибке приобретен токовый датчик СТ150. Мне он не нужен. Если кому интересен, напишите в личку, продам по сходной цене
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    О, и у меня есть какой то, отдам бесплатно, самовывоз вернее само вынос, в сарае в левом ящике.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какой у него коэффициент трансформации по току?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если я правильно понимаю, на нем нарисовано, 50А выдает 1В
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Продаваны ломят 5 цен, на алике такой 634 рубля - OPCT10AL 0-80 (3000/1)
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Правильно понимаешь что написано.
    Например при нагрузке в 20 Ом ток будет 50 мA т. е. по току трансформация 1000/1
    Это я к чему, у софара на его входное сопротивление 3000/1
    Соответственно нужно его еще шунтировать по выходу чтобы подогнать коэффициент.
    Кто считать умеет конечно не сложно ;)
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Только вчера тестировал такой. 10А/1V.
    На выходе переменное напряжение, до 3 знака бьёт с входным током.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  12. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    А подскажите, Энерговольт ЭВ-3.6К-G - это тот же Сафар? или что-то своё?
    2МППТ, 3,6Квт- это на оба? или на каждый?
    если ближе к Сафару- получается и рабочее напряжение ближе к 500В надо подбирать с панелей?
    нигде на форуме готовые комплекты не обсуждаются - вида сетевой инвертор + панели. для блондинок и их родственников.
    кстати, почему готовый комплект стоит дороже или так же, чем если те же компоненты брать в розницу.
    или с математикой у меня проблемы.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    - мониторы похожи хотя разница есть, корпус явно не Sofar, что внутри хз…;
    - 3,6 конечно оба;
    - рабочее, набирать панелями .
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Голимый Софар накрученый до 18 ампер на выходе в сеть.
    16 ампер понятно для РФ и многих стран, а 18 явно лоходром.
    10 лет гарантии при 5-ти у Софара
    Кто найдет этого продавана)
    Корпус по расположению разьемов копия Софара 3,3 кВт (16 А), остальное косметика
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да когда будете читать хотя бы мануал на тот же Софар?
    500 не рабочее.
    Рабочее равно напряжению шины 360-380 вольт.
    Нет преобразований как вверх, так и вниз. Это сложно для понимания не имея образования.
