1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Оказалось еще смешнее в инструкции по эксплуатации
    Номинальный ток 16 ампер
    Максимальный 18 ампер
    Компания "Чистая Энергия"
    ИНН 1660187646
    КПП 166001001
    ОГРН 1131690045497
    Директор: Карабанов Борис Павлович
    Полное юридическое наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ"
    Уставной капитал: 10 тыс.
    Численность персонала: 1
    Количество учредителей: 1
    Дата регистрации: 04.07.2013
    Статус: Действующее
    Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
    Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
  2. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    мысль неправильно оформилась.
    рабочий диапазон - 70В-500В, предлагают 12 панелей, 350Вт, 40,6В без нагрузки, 34,4В максимально рабочее.
    6 панелей на 1МППТ- это 241,6В без нагрузки..206,4В рабочее
    в тоже время:
    получается- надо не по 6 ставить, а по 7 на каждый МППТ?
    и то перебор по мощности...
    или не по 350Вт.
    теперь ещё и не этот сетевой Энерговольт
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Из которых. У Вас один физический вход панелей СП, все остальное от лукавого.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @NatalKorz, я бы бежал от этого продавана.
    не хочется, ну ладно
    Смотрите напряжение МППТ (это которое меньше по величине на этикетке СП)
    Набирайте чтобы получилось 360-380 вольт. в сумме
    Играйтесь и с мощностью (в выборе СП), больше 3,3 кВт в сумме всех панелей не советую, выброшенные деньги.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все хотят под ключ, дешевле и эффективнее.
    И должно быть одно решение на всех (всю страну, весь мир)
    Такого не бывает.
    Все хотят иметь ЯХТУ, а это что?
    Правильно, торговля просрочкой и обман на каждом гвозде и шурупе.
    п. с.
    Вам еще рассказывают о пасмурных днях, "чем больше СП, тем лучше"
    В пасмурные дня Вас это не спасёт, а в солнечные (где и лежат все деньги) будут "выброшенные деньги"
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Подскажите минигридинвертор на 1кВт мощности и напряжением вольт до 100 хотябы
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Обратитесь к Бывалову Он много лет работал с ними и у него большой опыт с ними.
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  11. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Кто-нибудь пробовал уменьшить радио излучение от сетевых/грид инвертеров? Заземление уменьшает помехи? Есть ли еще какие-нибудь методы борьбы с излучением?
  12. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    чем измеряли, у каких инвертеров ? на какой частоте? на что влияет?
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Что-то сбоит ? Помогает покупка качественного инвертора, потому как в китайских дешёвых инверторах выходной фильтр стоит для галочки. А в домашних условиях бороться с радио и кондуктивными помехами почти не реально. Эта работа не проще чем разработка самого инвертора.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    надёжно заземлённая клетка Фарадея с размером вент. отверстий менее 1/4 длины волны макс. излучаемой частоты.
    А что, проводите метрологические измерения рядом? ;)
  15. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Видно у него в тишине чё-та там пищит :aga: :um:
