1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Знамо на что! :aga:
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Инвертер GTN1000. При включении инвертера перестает работать радиоприемник в машине в УКВ диапазоне. Расстояние между ними около 2,5 метров.
  3. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Заметил, что и простой инвертер дает помехи (забивает радиоприемник). Корпус металлический. Получается, что излучают провода на входе или выходе.
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Корпус инвертера цельнометаллический. По логике, если не поможет заземление корпуса (попробую в ближайшее время) значит излучение проходит через провода.
    Идея хорошая. Попробую спектроанализатором посмотреть, что там излучается рядом и на какой частоте. Если, конечно он не сдох.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Точно. Посему провода тоже обрабатываем так:
    +ферритовые кольца на оба конца инвертора.
    И главное- ЗЕМЛЯ д. б.настоящая.:aga::hello:
    Идеальный вариант- украинский чернозём, и поливать регулярно...:)]
  6. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Начал изучать
    https://power-e.ru/emc/ems-chast-1/?ysclid=lgrxscyp61218637923
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    На входе провода сечением 16кв мм. Проблематично.
    Исходя из моей ссылки, выше 30МГц ничего не должно излучать. Однако излучает.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С каких пор импульсные преобразователи силовой электроники стали синусоидными? :faq:
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не нужно путать квазичастоту ШИМа (частоту дискретности-"нарезки" импульсов) и частотный спектр фронта импульса.
    Чем круче фронт импульса тем бесконечнее спектр.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    МНОГАбукаф. Скучно. Но Вы хотели написать- что в ТЕОРИИ не излучает. Ибо фильтры, катушки, конденсаторы. Реальность от теории отличается. Для примера- LAN 10Mbps срёт в эфир до 100-й-300-й гармоник. :close: А не должен...
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да где там такое написано ?
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
