1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ФорумХаус близок к банкротству?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He, noмидорный султан наш друг просто...:close:
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ртутный выпрямитель - Игнитрон - стояли на контактно - шовных сварочных машинах, Ленинградского производства, в качестве силовых вентилей. Токи до 1500 ампер, напряжение 380 вольт. Внутри находилось около 100 мл. ртути. Я их обслуживал по молодости. К радиоэлектронике отношения не имеют, по этому Вам и не знакомы.
  4. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    MBR20200 - 20А/200В. Скорее всего выпрямленные напряжения складываются с 2х аналогичных схем, т. к. амплитудное значение должно быть 300-350В.
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Вчера немного тряхнуло электричеством. Трогал вывод +24В GTN1000 и облокотился на щит. Оказалось, что между +/- инвертера и заземлением переменка 70В. В щите только линии от солнечных панелей и заземление, которое подключено только в щит (не соединяется с сетью 220В). При отключении сети 220В от GTN1000 переменка пропадает.
    Хочется узнать, это нормально для грид инвертеров или мне попался эксклюзив?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это нормально для всех приборов с фильтром по питанию, компьютеры тоже кусаются током если не заземлены.
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Проверил у своего, GTI-1000. Между заземлением и выводами от панелей 57В.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А если взять другой прибор (с другим входным сопротивлением) то и напряжение будет другим ;)
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    У меня не сохранились стрелочные измерители.
    Могу зашунтировать вольтметр. Какое сопротивление поставить в качестве шунта?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чтобы увидеть разницу, любое до 100 кОм (чтобы было хорошо заметно)
  11. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Вот блоксхема моего инвертера:
    Потенциал присутствует между входом от солнечных панелей и заземлением.
    Заземление не связано с моей электрической сетью (связано конечно, но через сопротивления моего заземлителя, сопротивление заземлителя на подстанции и сопротивление нулевого проводника.
    В гриде входная цепь (с панелей) имеет развязку с выходной (сеть) через трансформатор. Никаких фильтров, соединяющих вход и выход нет. А потенциал есть.
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Зашунтировал сопротивлением 100кОм.
    С 54В (на момент измерения) упало до 11В.
    Прикрутить шунт на постоянку?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как видите, ничего сверхестественного, если есть понимание.
    Никоим образом этого делать нельзя.
    Вы измеряете "наведенку" само измерение не корректное в данном случае.
    "Наведенка" бывает по разным причинам, как по отдельности, так и в комплексе.
    - сопротивление изоляции
    - емкости фильтров (чаще всего) и емкости элементов (та же рамка СП имеет емкость)
    - "блуждающие" токи металлических конструкций, крыш и пр.
    Вообще долго объяснять в каждом случае.
  14. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    У меня с шунтом 47В.
    Номинал шунта такой же.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сегодня, во сне, пришли ко мне МаксвеЛ и Ом с разборками.
    Между собой поругались и на меня наехали.
    Не трогай емкости (конденсаторы) они не для понимания обычных людей, а люди со специальным образованием таких вопросов задавать не будут.
    Говорят, тема "Сетевые (grid-tie) электростанции" вот и топи по ней и только по сопротивлению изоляции. Говорят, что все учились в школе и Гео́рг Си́мон Ом гордится, что все его знают в лицо.
    Пристыдили еще и тем, что у меня есть в наличии СИ который сам измеряет сопротивление изоляции.
    Проснулся стыдно стало, открыл приложение сетевого инвертора Софара и привожу текущие данные
      • PV1 Insulation Impedance:894 k
    Допустим мы измеряем напряжение между корпусом и землей вольтметром с внутренним сопротивлением в 100 кОм (ранее я и предлагал именно такое сопротивление шунта для наглядности измерения)
    Какое напряжение покажет прибор если к изоляции будет приложено фазное сетевое переменное напряжение с номиналом в 230 вольт.
    Чистейший закон Ома
    U = 230 / (894 + 100) x 100 = 23.1 вольта с округлением
    И никаких, сложных для понимания) паразитных и физических емкостей и уравнений МаксвеЛа в дифференциальном или интегральном представлении.
    Чур меня, а то и сегодня придет ко мне автор и придушит интегралом, ведь он меня уже предупреждал.
    п. с.
    Всем хороших снов :hello:;):):aga::)]
