1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Наконец то посмотрел, что там творится.
    Никаких наводок от электрической сети нет.
    Происходит плавное изменение потенциала с частотой около 1Гц и колебания 54кГц, скорее всего от входного преобразователя. Размах под 250В. Тестер с подключенным осцилографом показал 64В, без него - 72В. Делитель включен на 1:10.
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    У меня примерно так же. Только амплитуда поменьше,
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так покажи свое, у твоего коллеги
    250 вольт так и не увидел.
  4. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Сейчас посмотрел, что у меня творится и увидел.
    Действительно частотомер прыгает. От 0 до 50кГц.
    Объяснить, откуда берётся потенциал я пока не могу.
    Явно это не радиоизлучение.
    Ещё заметил, что если соединить заземление и шину PE грид инвертера, осциллограммы становятся симметричными, а тестер показывает 120В.
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Скажите, пожалуйста, направьте.
    У вас есть в эксплуатации акб LTO?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Есть, года 4.
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Вы эксплуатируете их при отрицательных температурах?
    Заряжаются при - 10, - 20 граюусах. Уменьшается ли их ёмкость при минусе?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, заряжаются и при минус 20. На зиму ставлю в багажник автомобиля, из-за пользования подогревателем двигателя "Бинар". Замороженные, "хавают" ток до 70 ампер. Про ёмкость ничего не скажу - не измерял, но высадить в "ноль" не удавалось.
  9. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Всем привет!
    подскажите, плиз.
    проблем нет при использовании сетевого инвертора и электронного стабилизатора?
    сейчас стаб энергия-гибрид стоит 10Квт, с сетевым работает без проблем.
    хотим поменять на электронный штиль 12Квт.
    ничего не сгорит?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сетевой, до или после стабилизатора?
  11. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    после стабилизатора.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3anpocmo. Cma6...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сведёте с ума стабилизатор.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это когда выпускание Волшебного Белого Дыма (далее- ВБД)- есть признак сумасшествия? ;)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну да! Есть такой мультфильм, про Джина, которого Мюнхаузен свёл с ума - у того из ушей шёл дым!
