1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    вариант - сетевой снаружи - правильный?
    1) входной ввод - 1
    2) с него сейчас подключаем напрямую автомат 3 и с него уже идем на вход стабилизатора- далее на щиток дома
    3) параллельно с автоматом 3 сейчас подключен сетевой инвертор через свой автомат 2, он получается до стабилизатора подключен и может отдавать в сеть излишки.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такой вариант- правильный для любой ситуации.
    Послабление (схема "сеть<->стаб<->СИ") возможно только когда:
    а. сеть такая, что СИ или не врубается по заниженному входному, или вырубается, загоняя напряжение за верхнюю границу- если последняя миля тонкопроводная и соседей, способных потребить на месте Ваши излишки- нет;
    и обязательное б. стабилизатор умеет в двухсторонний транзит (переток) ЭЭ- такие, как автотрансформаторные, ВОЗМОЖНО, релейные, ВОЗМОЖНО, тиристорные, но ТОЧНО НЕ инверторные полупроводниковые с выпрямителем.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Всем доброго дня.
    Ну вот вроде я и закончил создание своей сетевой электростанции.
    Вот такой инвертор:
    POWMR 6200Вт 48В MPPT
    https://aliexpress.ru/item/1005004292164213.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.78894aa62qYooU&sku_id=12000028667414554
    9 штук панелей подключены последовательно.
    4 вот таких:
    Sunways FSM 415M Shingled FULL BLACK
    Пиковая мощность (Pmax) 410Вт (0 ~ +5Вт)
    Напряжение при пиковой мощности (Vmp) 38.9В
    Ток при пиковой мощности (Imp) 10.67A
    Напряжение холостого хода (Voc) 46.7В
    Ток короткого замыкания (Isc) 11.12А
    5 вот таких (первые 4 купил раньше. Потом когда надо было добрать - в России их больше не оказалось. Поэтому долго искал с таким же током. Нашел.)
    Jinko Solar 355Вт JKM355M-6TL3-V
    Напряжение при пиковой мощности (Vmp) 33.15В
    Ток при пиковой мощности (Imp) 10.71A
    Напряжение холостого хода (Voc) 39.81В
    Ток короткого замыкания (Isc) 11.52А
    Суммарная мощность - 3435 Вт.
    Установлены на юг (плюс - минус погрешность. Компас из приложения в смартфоне :)]).
    Часа полтора после восхода солнца большая часть панелей затенены, потом все чисто до заката.
    Посмотрим как будет зимой.
    Сегодня видел максимум вот столько:
    Пока не пойму - это то что уходит чисто в сеть за минусом подключенной нагрузки, либо полная выработка.
    Немного переделаю для эксперимента - отключу всю нагрузку на день, посмотрю на графики.
    Попробую еще потом поиграть с углом установки панелей.
    Вот фото из софта за пару дней:
    В конце августа поставили двунаправленный счетчик.
    Заключил договор со сбытом.
    Правда пока еще не видел никаких возвратов денег... да что там, даже показания не вижу.
    То одну бумажку попросят дослать, то другую.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @-Jordan-, всё хорошо, только описка получилась, у
    мощность 355, а не
    п. с.
    JKM355M-6TL3-V прикольные по внешнему виду
  6. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Да спасибо, опечатка. Уже не даёт редактировать.
    Пиковая мощность (Pmax) - 355Вт (0 +/-3%)
    Слева Jinko Solar, справа Sunways (он же TWsolar)
    Забыл указать.
    Угол установки панелей на 30 сентября - 49 градусов.
    Широта Москвы.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это расчётный угол, или экспериментальный?
  8. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Эеспериментальный
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Понятно. У нас с вами одинаковая широта, у меня расчётный угол вроде как 55.
  10. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Поделитесь, пожалуйста, формулой, посчитаю. Попробую угол потом изменить.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я его не считал. Нашёл в интернете ... Не так давно, уважаемый
    Pupkin0 выкладывал метод вычисления угла установки СП. Весьма подробно и убедительно.
  12. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Скажите пожалуйста, а есть ли смысл отключать сетевой инвертор на ночь от сети?
    У меня он подключен через АВР, и при его отключении сразу перейдет питание потребителей на городскую сеть.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут две проблемы:
    1. тебе 9 лет и я не знаю на каком уровне объяснять (шутка из твоего профиля)
    2. У тебя не сетевой инвертор, со всеми вытекающими
    У чистого сетевика ОДНО подключение к сети и всем остальным участникам шабаша, пофиг его состояние.
    Мало того чистые сетевики (многие) сами выключаются когда нет солнца.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное не совсем сразу.
    В моем понимании "сразу" - не более 10 мс (пол периода 50 Гц)
  15. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Не нашел как поменять возраст, и удалил совсем :)]:)]:)]
    Скажем так...за сорок пять.
    А какой же? Гибридный с функцией продажи в сеть?
    Произвел замер - сейчас в темноте кушает 40Вт.
    Какая-никакая экономия. ;)
