1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так всё же какое время переключения АВР?
    И какая реакция нагрузок будет на отключение (два раза в сутки).
    Особенно не любящих такие дергания.
    На чашку весов нужно кидать всё, не только плюсы, но и минусы.
    А там хозяин-барин, осознанный выбор имеет право быть любым.
    п. с.
    Насколько понимаю, Вы свою "балалайку" позиционировали и как ИБП?
    Но уже мысли как её отрубать от сети, вместе со всеми нагрузками
  2. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Производитель заявляет:
    переключатель менее 8 мс, без прерывания.
    https://aliexpress.ru/item/1005001371428231.html?sku_id=12000015845527988&spm=a2g2w.stores.search_results.9.547f30fasKNjf5
    Я уже пару дней испытываю схему с этим АВР.
    Переключение быстрое. Все подключенные потребители не реагируют.
    Только инвертор, для экономии ЭЭ, да и зимой он больше простаивает чем работает с панелями.
    Я уже реле умного дома воткнул со готовым сценарием "астрономического реле".
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Врут :)]
    Если всё устраивает, то вперед и с песней.
    Значит Вам функция ИБП инвертора не нужна.
  4. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Так он вроде как от постоянным питается и внешней сети не потребляет ничего, поэтому при пропадании напряжения на входе от солнечной батареи - тупо отрубается. Может у вас какой режим в настройках включен (компенсация реактивной мощности). Отрубите его. 45 Вт... нечему там потреблять в простое
  5. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Пока не подключены аккумуляторы - не нужна.
    Когда обзаведусь АКБ. конечно будет работать постоянно.
    Я в английском конечно не силен, но вроде как в настройках такого нету.
    Вот скрин из мануала, где написано потребление - даже 62Вт.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так, а зачем тогда АВР.
    Нагрузки подключайте к сети до инвертора и отключайте его на ночь как хотите.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я каждый раз забываю, что Вы купив комбайн, используете его в поле, как трактор. ;)
  8. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Пока непонятно, по какой цене сетевая организация будет покупать у меня ЭЭ.
    Если. допустим, я плачу по 6 руб. за 1кВт/ч, а отдавать буду по 5 руб - то конечно выгоднее как можно больше нагрузки повесить на солнечную батарею.
    Если цена будет равной - или просто сторнирование, то тогда да, можно всю нагрузку подключить ДО инвертора.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @-Jordan-, Техприс по микрогенерации у Вас уже есть?
    Акт ввода в эксплуатацию двунаправленного счетчика на руках?
    Если есть, то с точки зрения продажи ЭЭ, всё равно где у Вас нагрузки.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас нагрузка и инвертор подключены после счетчика, Вы все равно будете в первую очередь потреблять свою генерацию, вне зависимости как подключена нагрузка до или после инвертора
    п. с.
    АВР у Вас моторизованный, он не проживет и года при ежедневной работе. Но это так, сотрясение воздуха ;)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сколько раз можно писать, где взять цены
    https://www.atsenergo.ru/results/market/svnc
    Уже на пальцах мозоли, а всё равно одно и тоже.
    Писатели, но не читатели :)] все стали блогерами
  12. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    У вас будет сальдирование по месяцу - то есть считается разница между приемом и отдачей по вашему ПУ. В чью пользу разница тому и платят. Сбытовая будет платить Вам меньше чем Вы платите ей. Она Вам заплатит ту цену, по которой она покупает э\э на рынке. То есть за вычетом сетевой составляющей. Рубля 3-4 за кВт в зависимости от региона
  13. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Это потребление то конечно есть, хотя сомнительно что он 60 Вт потребляет, не выполняя никакой работы. Нечему там потреблять не делая никакой работы, но когда питание на вводах постоянного тока у инвертора пропадет, он провалится в сон. Неоткуда ему энергию черпать будет
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если не устанавливать под прямыми лучами солнца и не помещать в коробку из пенопласта, то с чего ему перегреваться. Ток, напряжение и мощность в границах ТТХ.
