1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Из доступных видео роликов в основном тестировали на 100 Вт панелях и уже разогрев был приличный, поэтому и спросил. Как понял данные гриды непосредственно под панелями устанавливаются. Вопрос ещё, лучше с лимитором покупать и как например в работе будет наподобие такого - Скриншот 07-10-2023 092323.jpg . Панели те же самые будут, т. е. запас уже практически втрое получаем по нагрузке на инвертор .(естественно уже в помещение устанавливать придётся)
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Даже именитые сетевики при полной нагрузке обжигают руку.
    у меня кроме Софаров, примерно такой на 1400 Вт, непрерывно работает на древние СП 150х4=600 Вт 2p2s,. не сильно греется, т. к. с кулером, то действительно только в помещении и желательно не пыльном.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не подскажете по кулеру, если на кухне например поставить не очень шумный ?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы днём в рабочее время будете кашеварить?
    2. Можно поставить в дальний угол (к окну) подальше от нагревательных приборов и нежных ушей...
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Шумный, но я его не слышу!
    У меня стоит в тех. помещении, тем более что рядом Софар с самодельным кулером от Фермы (как самолет на взлете :)])
    п. с.
    Не советую ставить на кухне, в воздухе много жира
    Смотрите на вытяжку, внутри у инвертора будет также и отмыть точно не сможете
  6. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    С вашими панелями он может уходить в защиту. Зимой напряжение ХХ может превысить 45В.
    Эксплуатирую аналогичный аппарат (без ВиФи) с мая месяца. Нареканий нет. Панели на 32 ячейки One Sun.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При какой температуре уйдет в защиту?
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    При напряжении выше 45В.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Холостой ход возможен только без нагрузки ? Зимой с этим проще, обогреватели на постоянке по 200 Вт использую. Если только при отключении городской сети такое возможно, не знаю должен грид продолжить от панелей получать или нет. Но в данном случае в моём подключении и это предусмотрено, розетка после бесперебойника будет. Когда сетевое есть в байпасе питание, при отключении городской на гриде всё равно 220 будет.
    Скриншот 07-10-2023 140308.jpg посмотрел в характеристиках там ниже 45 вольт заявлено. Не знаю как зимой бывает, недавно с панелями занялся. Но из купленных ни одна при проверке на хх не дотянула по напряжению как производитель заявляет .
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Холостой ход возможен тогда, когда датчик тока показывает потребление, близкое к 0Вт. Soyosurs GTN1000lim питается от электрической сети. Без горсети он выключится.
    Ваши 220В после бесперебойника не очень хорошо, если он (бесперебойник) не способен работать в режиме приема ЭЭ от нагрузки. Какой выдержит такое издевательство я не подскажу.
    По панелям, при понижении температуры воздуха на панелях повышается ЭДС. Плюс зимой добавляется отраженный свет от снега.
    С дельтой не работал, но аналогичный им Восток выдавал зимой 23В (на 72 ячейки - 46В).
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Байпас это прямое подключение сетевого не затрагивая бесперебойник Эко Мастер 1800. Когда сетевое пропадает 220 вольт уже от Эко Мастера будет, Я вчера видео нашёл, именно такой грид при пропадании сетевого получал 220 от инвертора с акб .
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Зачем вам soyosurs gtn1000lim, если все эти функции заложены в Эко Мастер 1800?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С чего так решили, чтобы панели к Эко Мастер подключить нужно ещё и контроллер фотон докупить. А грид интересен в плане прямого уменьшения потребления сетевой нагрузки, к нему только панели и подключу. Нет в Эко Мастере встроенного контроллера .
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я спрашивал при какой температуре СП уйдет в защиту
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зимой при какой темепературе и какие параметры Вашего Востока по паспорту Uxx и ТКН ?
