1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Делов то, контроллер. добавить.
    В Soyosurs gtn1000lim тоже нет контроллера. Однако можно его подключить вместе с АКБ.
    По их скрещиванию ничего сказать не могу.
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    А Вам зачем? У вас тоже есть soyosurs gtn1000lim на 26-45В?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А затем, что Вы мозг делаете человеку, сами не понимая, что пишете.
    45 вольт это граница МППТ, а не предельное напряжение.
    И фактическое напряжение по ТКН на конкретных СП нужно считать.
    Да и еще неплохо бы знать, что температура освещенных СП всегда выше температуры воздуха, не много, ни мало на 20-25 градусов.
    А Вы просто повторяете то что прочитали от таких же товарищей, не владеющих предметом.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С Эко Мастер всё уже добавлено, здесь про грид спрашивал. Акб к нему точно не было желания подключать, только к сети и к панелям .
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    При 45В soyosurs gtn1000lim, версия 26-45В уходит в защиту.
    Если вы его никогда не держали в руках, я не виноват.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот по такому подключению планирую, на Эко Мастере соответственно акб присутствуют. Грид работает от сетевого городского, так как в Эко Мастере прямой байпас идёт. Когда электричество отключат и солнце будет, грид останется работоспособен (220 вольт никуда не девается) и на нагрузку от себя компенсировать ?
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Вот об этом я и говорю. В режиме отсутствия сети, допускает ли Эко Мастер дополнительную энергию на выходе?
    Я ответа не знаю.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Производителю отправил вопрос, в чате ответил нельзя. Попробую когда всё буду делать от обычного инвертора так подключить .
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://yandex.ru/video/preview/17622342457030637820 вот ещё видео попалось, про синие эти гриды кстати. Получается всё таки можно, у меня с грида и мощность меньше инвертора будет, и нагрузку смогу при отключении сетевого увеличить дополнив подключение автоматом внешнего ЗУ например. Как понимаю главное чтобы в сторону выхода инвертора не пошла, а общая нагрузка питалась часть от инвертора и часть от грида .
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    У Димы длинные ролики. До конца никогда не досматриваю.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Возможно прошивка именно у этой партии виновата, но если это ко всем синим относится тогда варианты панелей есть 280 Вт с холостым 38.5 вольт -
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Насколько и при каких температурах?
    ТКН какой у панелей, как посчитать напряжение ХХ при МИНУС 20 градусов и полной инсоляции конкретной модели СП?
    Да ладно.
    Сетевой инвертор работает сам по себе как "конь в вакууме" ?
  14. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Я допускаю, что и первый вариант не превысит 45В, но мало ли. Просто предупредил, чтобы не было неожиданностью.
    Могу добавить по soyosurs gtn1000, что у меня установлены электролиты на 80В. В отличии от тех образцов, разбор которых выложен в ютубе (в т ч и у Peling) у меня отсутствует пленочный конденсатор параллельно электролитам. На плате места для него нет. Подвесил на клеммы изнутри.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дима тычет пальчиком в каталог Дельты, но нигде не говорит о количестве элементов у СП.
    Заикается о условных напряжениях 12, 24 вольта по АКБ и только.
    Инвертор то и предназначен для 60 элементых, что наверняка и указано в паспорте
    Но это секретная информация (количество ячеек) и все должны смотреть только на условные напряжения 12 или 24 вольта паспорта СП.
    Что же Дима не знает или считать ячейки не может?
