1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Беда с законом ома.
    Пониманием зависимости значений мощности, тока и напряжения как одной ячейки, так и всей СП в целом.
    От этого и выбор панелей неправильный и попытки наращивать мощность стринга (последовательной цепочки) для сетевого инвертора разнотипными СП.
    Например стоят 400 Вт СП с количеством 60 ячеек и пытаются добавить 400 Вт но 72 ячейки.
    В таком случае, что напряжения, что токи абсолютно разные.
    Понимать закон Ома это не выучить формулу, это понимать сам процесс.
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    А что будет если к инвертору со входом по панелям 10 А подключить панели с током 20А?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Люблю конкретику, а не ссылки на блогеров, аля народных специалистов
    ТКН - температурный коэффициент напряжения, на реальной СП типа Delta BST 380-72M установленной на 45 широте, за реальный год, работающей с сетевым инвертором Софар.
    Прошу извинить за полный размер, это для незарегистрированные посетители форума, они не могут увеличивать изображение миниатюры.
    Итого от паспортных значений +2%, пусть даже с погрешностью будет 4%
    Да это 45 широта, не холодно, но и у кого нормально с арифметикой могут проосчитать свои условия и значения.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А какая температура у таракана на луне?
    Какой инвертор, какой у него вход МППТ или ШИМ.
    Какая защита предусмотрена.
    У нормального инвертора ток будет 10 ампер и вы будете недобирать почти половину возможной мощности СП
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...зря в конце красненькое загнули...
    оно опять поползёт вверъх помогать бить рекорды в январе...:super:
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это не я, математика, полином 5 степени.
    Данных дальше нет, он и уходит вниз, аля колебательный процесс. :)]
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в начале 90-ых на ПМК класса Б3-34, МК-52, МК-61 существовало ПО, позволяющее с высокой точностью строить функцию по набору входных {x;y}...
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Встроенная функция Excel.
    Сильно не парюсь, тренд внутри имеющихся данных вполне корректен
    да помню, пару раз пользовал. Правда устал вводить данные)
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопросик по гриду назрел, опять же блогеров насмотревшись. У блогера наподобие моего сетевой вход (счётчик в 15 метров от дома) и он зациклился с подключением лимитора непосредственно на проводе после счётчика, протянул в дом отдельно провод а затем вернул его к счётчику где в дальнейшем ко всем потребителям пошло. Так ли это необходимо, я думал подключать уже в доме и часть нагрузки естественно до лимитора останется. После лимитора розеток также хватит с потребителями, это требование такое к подключению или его личное мнение ?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А смысл всего и вся ?
    Наверное и понять невозможно.
    Копейки генерить и пол копейки из них терять.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я ответа не понял, у меня счётчик в отдельном месте от него линия уходит в баню, в дом и в пристройки. Грид установлю в доме, нагрузка в доме превышать всё равно прилично максимум отдачи грида будет. Это как то повлияет на работу или без разницы и нет необходимости лимитор перед всеми потребителями устанавливать, сразу после счётчика.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Есть, именно после счетчика.
    Вам сегодня кажется, что можно отделатся малой кровью.
    Завтра нарастите мощность и опять переделка.
    п. с.
    Или Вам надоест играться с малой мощностью или попрет на более серьезные игрушки.
    20 лет наазд начинал с 300 Вт, через пару месяцев было 600. Эти батарейки уже деградировали примерно на 30% (не верьте рекламе), но мощности у меня уже другие.
    Игрушка с которой я выжимаю всё .
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да я тебя понимаю, бизнес не прёт.
    На обмане много не заработать, хоть бейся в стену, хоть пиши "коротким пальцем" ;) по свежему снегу :aga::)]
    А по существу ведь вранье легко вскрывать (цифры и факты), но у ТЕБЯ за душой ничего, от слова - совсем!
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Или ты блогер на видео?
    Тогда скажи какого Х-растения взял самый низковольтный инвертор на 60 ячеек и тулишь горбатого на панельках в 72 ячейки.
    Листая каталог Дельты где на картинках (останови кадр) можно легко посчитать сколько ячеек :aga::)]:hello:
    Как всё дешево и примитивно, но типа авторитетно выглядит.
