1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это уже истерика, бегать рисовать - фотографировать - выкладывать - диагноз
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Сенсей. А вы ведь неправы.
    Я тоже долго верил в могущество монокристалла
    От Вас странно слышать такое!
    https://www.forumhouse.ru/posts/27975338/
    Я, извините, задницу рвал.
    Сравнивал.
    В холод ЭДС повышается.
    А ток, уменьшается.
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Поясню. Все сетевые инвертеры просят поставить датчик тока на нагрузку, измеряют ток потребления. Soyosource GTN-1000 LIM измеряет отдачу в сеть. И стремится сделать её нулевой.
    Поэтому там датчик ставится на входе.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я в основном ради того чтобы себя занять чем то, панели солнечные кстати с начала октября отключил, и от Эко Мастер, и от Силы. Грид если буду ставить то в начале марта самое раннее, у нас в Тверской как ни странно сентябрь через чур солнечным был .
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. не важно если например после лимитора в розетках ДОМ потребление больше возможного максимума солнечных панелей. Получается обязательно вот так делать -
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Что вам ответила организация производитель?
    Важно.
    Я рассуждаю про узлы, а вы про комплекс.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как влияет ответвление после счётчика сетевых проводов если нагрузка на них уже лишней будет для гашения гридом ? Или лимитору обязательно нужна взаимосвязь непосредственно подключив от счётчика, чтобы между ними никаких других подключений не было ? .
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зря рвали и так надорвали.
    Производитель в спецификации, указывает три параметра ТКМ, ТКН, ТКТ что на русском языке означает ТК - температурный коэффициент, М- мощности, Н-напряжения, Т-тока.
    Что же Вы сделали со своей задницей, за просто так.
    Можете оставить как сделали, но если дом не скушает в какой то момень времени, то не дадите скушать бане и хоз. блоку
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Речь о грид инвертере?
    Я предлагаю инструкцию прочитать.
    Моим ничего не будет. Возьмут столько, сколько смогут переварить.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Про это вопросов нет, понятно что они сами по себе. Здесь и интересно было нет ли каких других подвохов.
    Скриншот 08-10-2023 220532.jpg я вот так понимаю, то что после 3-го ватметра и будет Гридом компенсироваться. А линии на первый и второй ватметр никаким боком не должны влиять на грид .
  11. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Я постараюсь переварить ваш вопрос завтра.
    Сегодня, извините, устал.
    Ещё ответ напишу на прежние сообщения.
    Уж сильно он меня зацепил.
  12. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Поясню.
    Есть 2 варианта.
    - Вы работаете на себя и ничего не отдаёте в сеть.
    - Вы заключили договор с энергоснабжающей (ЭС) организацией. Они вам платят за излишки, которые вы им передаёте.
    В 1 случае Вам обязательно нужен датчик тока.
    В Soyosource GTN-1000 имеется возможность подключить датчик тока. Он ограничит мощность грид. В сумме, что потребляете, то и получите.
    Только схему подключения внимательно посмотрите.
    Датчик тока ставится сразу после ввода.
    Это только в этом грид инвертере!
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    У вас имеется договор с электроснабжающей организацией.
    Тогда пожалуйста. Весь избыток генерите в сеть.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В сеть ничего не отдаю, грид как подмес к сетевому будет. Только почему обязательно сразу после ввода всё равно не понимаю. Мои ответвления будут потреблять непосредственно по счётчику, а на вводе в дом лимитор будет подмес делать уменьшая потребления дома. Почему такой вариант невозможен ?
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Чего вы хотите достичь?
    Похвастаться перед соседями?
    Реально сэкономить? Сложно, но можно.
    Переждать ядерную зиму? Не тот вариант.
    У меня круче.
    Бункер, запасы...
    Всё под землёй.
    Отопление с имитацией. Поясню позже.
    Еда есть, вода.
    Запас маленький.
