1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Потому, что данный грид считает отдачу в сеть.
    Если больше, начинает напрягаться.
    Стесняюсь спросить,
    Что такое ток, напряжение, Втчасы, вы знаете?
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Отмечу ещё один факт.
    Не знаю, откуда пупкин взял напряжение 62 вольта.
    Но грид прекрасно работает с панелями восток ФСМ-100П
    Просто у меня съедает некоторое напряжение диодный выпрямитель.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Давайте тогда по ваттам, с панелей больше 500 Вт никогда не будет, потребление после лимитора днём постоянно 600 Вт и более. Почему я лимитор должен устанавливать на ввод, две другие линии не с постоянной нагрузкой и они расположены очень не удобно если ещё и их задействовать. Я считаю чем короче провода от панелей тем лучше будет работать грид, чтобы например мне ввод сразу после счётчика ставить грид, нужен около 50 метров провод (два 100 метров) протянуть от панелей. Какое сечение предложите, причём часть провода придётся под землёй проложить.
    В данном случае и грид нет смысла приобретать если в доме не могу его подключить .
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не партесь в таком случае. Вам ограничивать ничего не нужно, если когда и проскочит пару Вт не страшно. Зато не потеряете ни одного, т. к. лимитер не ноль держит, а давит немного про запас.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я именно так первоначально и считал, но теперь мнение @nix7722 интересно послушать. Вроде бы и на прошлых страницах про это писал, что потребление после лимитора всегда больше выдаваемого гридом будет.
    Вопрос ещё по гриду, если отключать что первоначально панели или инвертор от сети. Или возможно достаточно отключения панелей, когда нет в нём потребности .
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Инвертор от сети в первую очередь
    Это нормальная работа инвертора при перебоях подачи ЭЭ от пром сети.
    Инвертор перестанет работать и ток от СП практически приблизится к нулю, после этого уже безопасно отключать и от СП
    Отключение СП при наличии тока в цепи тянет дугу в месте отключения и + на входе инвертора могут возникать нежелательные переходные процессы
  7. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Поменял угол панелей на 55 гр.
    Сегодня наконец-то появилось солнце.
    Ну и температура на улице понизилась.
    И вот оно случилось чудо: Инвертор выдал в сеть мощность, даже чуть выше чем номинал панелей (3435 Вт)
    До этого видел максимально - 2780 Вт
    https://www.forumhouse.ru/posts/31896484/
    Я уж думал, что никогда такой не увижу такой величины. Теперь я спокоен. А то думал, что что-то сделал не так, либо китайцы у панелей завышают характеристики.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну да, читать даташиты и теорию по сабжу- не для РОССИЙСКИХ!
    арифметика, блжадж!
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по использованию подобного грида без лимитора от акб. Как будет работать если его подключить на фазу где только мощные нагрузки до получаса, от1600 до 2200 кВт. Аккумулятор который вместо панелей подключить к гриду используется с ибп на другой фазе и основное подключение сети на ибп байпас. Также возможно на линию (220 вольт) на которой будет грид включить внешнее ЗУ для подзаряда этого акб. В момент включения мощной нагрузки какая будет компенсация от грида, читал что использование с акб уменьшает практически вдвое. Т. е. допустим при включении микроволновки всего рассчитывать на 250 Вт, или грид будет по максимуму работать. И с внешним ЗУ по работе, если намного меньше потребление допустим 100 Вт то тогда излишки грид будет плюсовать к потреблению счётчика так как он без лимитора ? Счётчик Меркурий 231 обратно ход у него точно не возможен .
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Д., б. !
    понос словесный...:mad:
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Хоть бы схемы рисовал, так глянешь на схему, можно и подумать,
    а так буквы по полочкам разложишь, до нижней дойдешь, верхние посыпались. :nono:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и это не говоря о БАЗ0ВЫХ знаниях- что СИ естьТММ-СК с безлимиткой на нагибание истошника. И если не предпринимать мер- СИ загибает АкБ то состояния "раком"...:close::aga::|:
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если бы, схему нарисовал то и сам понял бы.
    Вот это "бы" и мешает жить всем.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Хотя бы объясните как от акб будет работать, понятно что разряд идёт в момент включения нагрузки - но она кратковременна. Забываем про ибп, вопрос дополнительно трансформаторное ЗУ можно дополнить вот так или нет. Интересно в плане зимнего варианта внешнее ЗУ, летом батарее от солнца с избытком заряда хватает. Грид заявлен как 500 Вт, сколько максимум от акб может компенсировать при включении того же чайника. На холостом ходе нагрузка на фазу 1 ноль ватт .
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот на это рассчитываю, что грид не включается без нагрузки. Смотрел видео блогера он описывал много разных гридов у всех для включения работы грида от минимальной нагрузки от 40 до 70 Вт. Т. е. грид не должен высаживать акб пока не начну перечисленными приборами на первой фазе пользоваться, а они намного больше 500 Вт .
