1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот из описания на данный инвертор, получается 500 Вт потребление от акб и компенсация по переменке 260 Вт ?
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос задал так как реально поверил что зависимость по переменке от подключаемой нагрузки. Получается при подключении грида к акб он постоянно 500 вт будет пожирать, даже если нагрузки не будет сетевой.
    Получается обязательно отключать грид от сети когда нагрузками не пользуюсь. У меня розетки на данные потребители с включателем, грид достаточно в свободное место подключить и отключать при не использовании. И если акб постоянно подключена будет при этом, так можно ?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Откуда инвертор знает, что у тебя появилась нагрузка при наличии сети?
    Он или при подключении АКБ превращается в автономный инвертор (аля автомобильный) или работает как сетевик с ограничением мощности до 260 Вт
    . И будет качать в сеть эти 260 Вт не взирая на твои нагрузки
    По твоим рисункам не видно что к нему подключен лимиттер (трансформатор тока)
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот этого ответа и ожидал, спасибо. Получается вариант только с отключением грида, по второму вопросу пожалуйста ещё проконсультируйте .
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Такой?
    https://aliexpress.ru/item/32852798738.html
    При подключении к АКБ и 230В сразу будет генерировать ЭЭ в сеть. До тех пор, пока АКБ не разрядится до напряжения отключения инвертера.
    Для включения одновременно с нагрузкой можно подключить через реле приоритета нагрузки.
    Например:
    https://www.meandr.ru/rele-prioriteta-nagruzki?ysclid=lo2qli6sh5564181591
    или аналогичное. В этом случае все будет работать без вашего участия.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите а более дешёвые на меньшие токи бывают, мне достаточно в настройках и 2 ампера чтобы хватало без нагрузки грид обесточивать .
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    https://aliexpress.ru/item/1005003751003810.html
    https://aliexpress.ru/item/4001189590187.html
    С нормально открытыми контактами (NO).
    Только такой я бы подключал через контактор. Цепь замыкается через электронный ключ.
    И у него отсутствует регулировка задержки срабатывания. Т. е. может подрабатывать при включении двигателей, например стиральной машины.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите по работе, я как понял контакты замкнуты и когда ток увеличивается (настрою под мощные нагрузки) эти контакты замыкаются тем самым подключая грид. Контакты использую в разрыв подключения грида к сети, по времени задержки не нашёл в описании, получается сразу срабатывает?
    Или же его как дополнение к выключению-включению грида с дополнительной контактной группой использовать, так как контакты наоборот замыкаются когда нагрузку подключу. Раннее предложенное РПН 1 трёх контактный, там понятно нужную группу могу выбрать .
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При Ваших мизерных заявленных мощностях генерации, такие затраты на автоматизацию?
    + еще и питание этой автоматики, один контактор кушать просит сколько?
    В конце концов твердотелку хоть советовали бы.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хороший вопрос, можно ведь и грид ухрюкать и чувствительные нагрузки
  11. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    NO - без нагрузки контакты не замкнуты. Под нагрузкой - замкнуты.
    Через контакты на грид, но я бы на обмотку контактора, а контакты контактора - на грид. Напрямую такой не пробовал подключать.
    Срабатывает мгновенно. В предыдущем сообщении добавил по этому вопросу.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда какой грид на 500 Вт именно для акб купить, более мощный точно не нужен. Насчёт работы разобрался, пока как вариант одновременное подключение к сети грида и нагрузки. В простое с акб при отключенном гриде от сети небольшое потребление.
    Либо как выше предложил @Sm_Andrey, автоматическое отключение грида при неиспользовании нагрузки .
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Понял тогда лучше РПН 1-25, там и время задержки настраивается .
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Понятия грид для АКБ не существует.
    Грид это сетевой инвертор и всё
    Цепь СП-грид-сеть
    То что Вы собрались подключать вместо СП, АКБ не меняет сути.
    Какой купить? Ответ не знаю. Я не продаван, а себе такой не куплю никогда.
    У меня самый маломощный 1400 Вт обычный грид без лимитера, т. к. нечего ограничивать.
    Вот Софары и МАП уже с ограничением при необходимости, т. е. при переходе в полностью автономный режим.
    Ну это Вам все равно не нужно.
    Вы придумали свою, как Вы считаете, бюджетную схему.
    Но ощущение, что Вы потихоньку залезете в дебри, потратив по мелочи в сумме не так уж и мало, а получите в результате сплошные костыли
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Соврал ведь
    Смотрю одного - Диму Эсперанса, но это уникальный случай, точнее исключение из правила, вот только мало снимает, но по существу. Получаю удовольствие от самого процесса просмотра
