1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Про мизерную отдачу понимаю, просто интересен сам процесс подключения. Да и все мощные нагрузки на отдельной фазе и в основном кратковременное использование. Поправьте в ожидании отдачи если не прав, с 500 Вт грида от акб компенсация в сеть всего 250 Вт. В течении дня несколько раз чайник с кипятить, микроволновка тоже недолго в работе ну и индукционка самое продолжительное 30 минут. Всё равно в солнечный день у меня от панелей батарея к обеду уже бывала перезаряжена и контроллер ограничивал ток. А так хотя бы 2 часа за сутки на эти потребители будет разряжать батарею, насчёт экономии всего 0.5 кВт сутки уменьшит потребление с гор. сети .
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    По вашему инвертеру сказать ничего не могу. Предполагаю, что должен выдавать, т. к. аналогичный
    Soyosource GTN1000 выдаёт заявленную мощность.
    Поищите обзоры на ютубе. Главное чтобы ваш АКБ мог обеспечить потребности инвертера.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сборки лития, реальная ёмкость 320 Ач использую не всю с порогом ограничения отключения при напряжении 12.4 вольта. Т. е. могу отключение до 11.5 вольт понизить, в пасмурную погоду понятно придётся ЗУ подключать. Но когда солнце днём в автономке с излишеством было, ночная постоянная нагрузка до утра всего 40 Вт.
    Одно киловатник на батарею наверно через чур много будет, поэтому и хотел на 500 Вт купить. Да и для эксперимента дешевле он намного .
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В чём прикол.
    В пасмурную погоду заряжать АКБ и подкачивать с него же в сеть.
    Хочется воздух греть и на КПД (АКБ и инвертора) деньги на ветер выкидывать.
    Тем более, что АКБ емкостью в 320х12= 3,8 кВт*ч, а сетевик от АКБ в 260 Вт
    Или на ночном тарифе будете перекачивать в дневное потребление.
    Экономика проекта не понятна.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Об этом меньше всего думаю
    Вот этот вариант рассматриваю
    Это как крайний вариант, возможно и ёмкости до солнечного дня хватать будет. Да и грид не проблема от сети при продолжительных пасмурных днях отключить, всего лишь вилку из розетки вынуть .
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если Вы не думаете о экономике проекта, то как Вы можете думать о двухтарифном потреблении
    Да уж. То Вы рассматриваете автоматизацию - всякие реле, то вилку дёрнуть из позетки.
    Извините каша у Вас в голове.
    Кстати из другой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/541570/page-99#post-31973630
    Хлипенько всё, СП всё же не антенна, как по аэродинамике, площади, массе
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А чем это помешает, в солнечные дни автоматизация за счёт реле, в пасмурные также вилку грида из розетки достаточно вынуть .
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Офсетка Супрал 1.6 метра как то держало крепление, больше десяти лет стояла приличные ветра были. Я больше из за профиля тонкого переживаю .
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @kuznechov119m, Бросай хернёй заниматься, если хочешь чтобы 3 панели давали какую либо пользу,
    воткни их воду греть, и все.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У меня пропало желание что либо Вам советовать или обьяснять.
    У Вас категорическое собственное мнение, никакого проекта нет и в помине, Вы не знаете что хотите получить в результате.
    Мало того Вы еще и спорите часто и густо не владея вопросом даже поверхностно.
    Вот и пример
    Вы не замечаете, что Вам пишут
    У Супрала аэродинамика другая, площадь и общая масса другая
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :super: действительно самое правильное решение при таком подходе
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если усиливать, то масса еще увеличится.
    Не замечаете зависимости?
    Уроненный инструмент падает туда, где может причинить наибольший вред (c)
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    После зимы всё увижу, пока проблемы нет. Тем более только себе всё и делаю, все косяки мне и останутся. Воду кстати нет необходимости греть, поэтому лишнюю от солнца на грид и планировал сливать.
    Забыл добавить, крепление Супрал усиленно прямоугольным листом железа 2 мм. И потом уже профиль на эту связку
    крепиться .
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы ничего не планировали, придумываете всё по ходу пьесы.
    Еще больше увеличиваете массу
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В смысле не планирую, в сентябре наблюдал как панели полностью заряжали батареи и на ячейках лифёра уже с часа дня выше 3.50 вольт было. Приходилось просто отключать панели, сейчас они выключены как и также ПЛАНИРОВАЛ не использовать их с октября до начала марта.
    У меня нет в наличии инверторов на которые я могу эл. чайник и ему подобные потребители подключить. Эко Мастер 1800 если 2 кВт нагрузить наверняка выйдет из строя .
