1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы знаете возможности вашего Эко Мастера?
    Нагрузочные характеристики выхода ~220В
    Параметр мин. ном. макс.
    Долговременная активная мощность нагрузки при входном напряжении 13,5В, Вт - - 1800
    Пусковая мощность нагрузки, Вт - - 4000
    Полная мощность реактивной нагрузки, ВА - - 3000
    Вы понимаете смысл этих параметров?
    Характеристики в режиме добавления к мощности сети мощности альтернативных источников энергии.
    Если гибридный инвертор подключен к сети и напряжение на АКБ превышает установленное напряжение поддержки заряда, то включается
    режим добавления к мощности сети мощности альтернативных источников энергии (если этот режим разрешен в меню программирования).
    В режиме добавления к мощности сети мощности альтернативных источников энергии гибридный инвертор удерживает
    напряжение на АКБ равным установленному напряжению поддержки заряда. Если в меню программирования запрещена функция «отдача энергии в сеть»,
    то от альтернативных источников энергии мощность ограничивается таким образом, чтобы минимизировать потребление по сетевому входу инвертора
    и не допустить отдачу энергии в сеть.
    Описание добавления (подкачки) несчастных 500 Вт не понятны?
    п. с.
    Если не понятно, на что обращать внимание, то выделил жирным шрифтом
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я по отзывам пользователей продукции А-электроники сужу, в основном были такие что заявленные характеристики данной продукции не отвечают действительности.
    Хотя бы какой то разряд на акб получаю дополнительный, давайте прекратим далее это обсуждение. Что касается работы гридов получил информацию, спасибо за ответы. Далее уже на практике всё увижу .
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А китайцам верите
    Ок. больше ни слова.
    "личные грабельки тихонько лежали в траве и дожидались @kuznechov119m, " (с)
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сразу стараюсь подобрать чтобы от заявленного использовать меньше половины в максималке. Контроллер на 60 ампер покупал из расчёта что более 25 ампер он не увидит. Инверторы аналогично на 500 вольт ампер около 100 Вт нагрузка в максимуме, на 1000 Вт Силе 300 Вт всего было при эксплуатации. На Эко Мастер 1800 из большой нагрузки только запуск холодильника и был .
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы наверное не понимаете что работа инвертора без сети, от АКБ это одно, а транзит сети через себя это другое.
    3000 кВА это не предельный транзит сети, несчастных 13 ампер.
    И + (точнее минус) Ваш копеечный подмес.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А я верю китайцам :aga::)] контроллер EPSOLAR/EPEVER на 40 ампер работатает уже лет 8 точно (может больше, уже и забыл) на предельном токе в 40 ампер и даже не ставил ему вентилятор. Заодно управляет твердотелкой (не контактором ;)) уличного освещения - чтобы по ночам не бездельничал. ;):)]
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы о чём, Эко Мастер в автономке только солнечные панели при чём здесь байпас. То что мне нужно я понял, остальное уже домыслы. Как всегда очень сложно одновременно понимать путём форума, Вы всё видите в своём умозаключении, а по факту работа по другому будет происходить. Опять же только на практике это проверяется, тем более прямая зависимость от солнечных дней. Для меня предпочтительная работа в автономке лифёров это при напряжении на ячейках от 3.28 (именно как вариант разряд на грид используя мощные потребители) и подъём до 3.40 при ярком солнце на постоянной круглосуточной нагрузке. Т. е. в моменты постоянной нагрузки нет желания 3.50 вольт наблюдать .
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да делайте, что хотите на здоровье.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У Вас ничего мощнее кроме ЭКО Мастера нет, а Вы заикались о чайнике.
    Запутались в показаниях.
    Все же пора прекращать.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так я и делаю что хочу, выявленные косяки подправляю на практике. Не боги горшки обжигали, в 2001 году когда сам устанавливал дизельную горелку Ханса в дом, тоже с насмешками профессионалы отнеслись. Работает без проблем до сих пор, обслуживаю сам из ремонтов только замену форсунки и приходилось делать .
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Опять же домыслы, чайник и прочее к отдельной фазе на прямую - ГРИД только 250 Вт компенсирует но при этом с акб как понял 500 Вт он пожирать будет. Давайте действительно прекращать .
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вам надо после каждого поста, новую схему для народа рисовать.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Иди учись сынок рапознавать профессионалов для начала.
    Я нигде по работе не связан с СЭС, как и некоторые товарищи тут, которые что нить понимают " в колбасных обрезках" (с)
    Тут профи нет, ссуться они судя ходить, они слишком узки в своих проф и просто знаниях, один есть толковый электронщик, остальные дай бог электрики. Но считают себя и работают как профи. Почитать их обсуждения так совсем уныние - до какого уровня мы все дошли.
    Нет проекта - есть каша в голове.
    Прямо развлекаловка на самом деле и полезна от старческой деменции :)]
    Схемы тоже нужно уметь рисовать, может подождем еще лет пять.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Какую отдельную, как было подключение грида к акб и фазе где мощные потребители так и остаётся. Я ни разу не просил схемы рисовать, про работу грида подключенного к акб ответы были, мне и этого хватило .
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Слепой сказал "Посмотрим" (с)
