1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Первые ватты пошли с СИ SunnyRoo. Удалось разгрузить СИ SMA 3.6 кВт. К SMA были подключены СП общей мощностью 4,8 кВт. Одно поле СП мощностью 1,35 кВт подключил к SunnyRoo. Заодно посмотрел конструкцию нового инвертора. Фото прилагаю.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Схемку бы ваших всех соединений, структурно-принципиально электрическую..., как там батарейки заряжаются,
    как что переключается и. т. д. Можно мне в тему, если что, чтоб далеко не затерялась.
  3. close
    close
    close
    За мной долг в теме гибридных инверторов, там как раз часть этого будет. Когда зима наступит, будет времени больше, этим и займусь. А пока к сожалению не до этого. :( И в Вашу тему напишу дополнительно, если что будет интересовать. :)
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Панели куплены Delta Solar (ФСМ) Delta SM 280-24 P 2 штуки, подключать буду параллельно. Грид пока так и не выбрал, какой из двух вариантов лучше подойдёт ? На первом скрине удобен непосредственно под панели установка и нижний порог напряжения от 18 вольт. Но по первому варианту ни одного видео не нашёл, второй грид у блогера от 400 Вт панелей чуть более 300 Вт в сеть отдавал. По моим панелям ожидаю от них именно 400 Вт в максималке, навряд ли к 500 Вт выдадут.
    По подключению добавлю, решил непосредственно около щитовой установить. Получается у земли установка, но в этом месте у меня самое продолжительное освещение перед закатом. В дом на потребителей от шита линия метров двадцать, дневная нагрузка на данной фазе постоянна не менее 400 Вт будет. Если в щитовую грид покупать подключение от панелей 5 метровыми кабелями будет сечение 10 квадрат, отдельно от каждой к гриду. Если грид под панель купить то там всего лишь два коннектора докупить и сетевой дешёвый кабель в щитовую. Т. е. по линии 220 вольт также 5 метров, по затратам естественно меньше получается .
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Уличный может оказаться неремонтопригодным. Если плата залита компаундом.
    Второй вариант, мое мнение, врут с максимальной выходной мощностью в 1,5-2 раза.
    А чем Soyo с регулировкой выходной мощности не устроил?
    Это круто! На каждую панель свои провода по 10 кв мм, на 9А тока.
    Прикинул потери. Сопротивление провода 10м (2х5м) 0,017 Ом. При токе в 10А в цепи падает 0,17В или 1,7Вт. Сечение избыточно.
    А если подключить панели последовательно и подобрать грид на удвоенное напряжение, то и одной парой проводов можно обойтись.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пока хочу в плане ознакомления дешёвку купить, да и по энергопотреблению даже 300 Вт днём придётся набирать. В основном нагрузка зимой нужна, а от панелей у нас уже толку не бывает от слова совсем. У меня с мая по сентябрь всего 200-300 кВт ежемесячное потребление.
    Просто в наличии два по 10 кв. уже есть, а раздельно хочу возможно потом отдельно панели придётся подключить. Вот наподобие такого поставив
    https://aliexpress.ru/item/1005005604524459.html?
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    На MC-4 десятку никогда не разделывал. В любом случае обжимка только под 6 кв мм.
  8. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Всем добрый вечер.
    Имеются 9 штук панелей, подключены последовательно.
    (подробное описание в подписи)
    Суммарное напряжение при пиковой мощности (Vmp) - 321В.
    Хочу собрать еще один ряд из панелей, подключенных последовательно.
    И подключить к первому уже параллельно.
    Нужно просто подобрать любые панели с примерно таким же суммарным напряжением?
    (понятно, что главное не превысить предельное значение мощности на инвертор)
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    И с одинаковым рабочим током.
    Причем вся сборка должна смотреть в одном направлении.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там несколько жил всего убрать нужно, померил кабель в наконечнике 10 - ки он там с зазорами. Хотя сам кабель как 10-ка продаётся, а в тот грид который для помещения, блогер на видео сказал хоть 16 квадрат влезет.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    скорректирую, а то коллеги неверно Вас поймут:
    "Просто ещё N СП одинаковых, имеющих суммарное Vmpp~320V". И суммарная мощность обоих стрингов:aga: должна в ясный мороз не превышать оную для СИ:
    :hello:
  12. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Здесь все понятно. Условия позволяют разместить еще один ряд.
    Именно так.
    Ток первой и второй сборок при этом может ведь отличаться? При параллельном соединении токи просто суммируются.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Несомненно!
    Как мне сказал препод на одних специфических курсах "а этому поставьте зачёт автоматом, и пусть идёт, а то будет тут сидеть и двоечникам подсказывать!"©
  14. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Добрый день.
    Планирую собрать СЭС на 15кВт.
    Подключение от городской сети - 3 фазы. 15 кВт по техусловиям.
    Вопрос по выбору сетевого инвертора:
    1 трехфазный 15 кВт или 3 однофазных по 5 кВт?
    Три однофазных будут стоит конечно подороже за комплект,
    но в случае выхода из строя инвертора на время его ремонта СЭС будет работать хотя бы на двух массивах.
    Может есть нюансы какие?
    Трехфазных приборов в домохозяйстве нет.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    отлично
    как планируется контролировать сетями ваши пиковые мощности? если никак- можете попробовать пихать вообще в одну фазу:close:
    распределение нагрузок дома по фазам выполнено?
    каково качество ЭП? перекосы и пр.
    каков запас ТП по сечению кабеля? Просадки при мощных соседях бывают? может аукнуться тем, что при Вашем пихании завышение напряжения сети будет...
