1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    На этот вопрос ответа у меня нет. и у них наверное тоже (пока :aga:)
    Важное уточнение. Это чистый участок на котором нет никаких строений и потребителей.
    на данный момент. В перспективе да, появятся. С распределением нагрузок по фазам.
    Кабель проложу какой надо по сечению.
    Пока просадок не замечено.
    Но соседи могут в любой момент начать строить, варить и т. д.
    Это только в случае выхода из строя одного массива (инвертора).
    В штатном режиме все три массива будут иметь одинаковую инсоляцию. Ну и на верное выработку.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это вечная проблема. Даже в уже застроенных/обжитых посёлках...
    Если б это знать- тогда схема именно продажи была б максимально проста- ОДИН сетевой инвертор, вся резервируемая нагрузка- на одной фазе, на периоды блэкаута гибридник с не самым большим массивом АкБ.
    Если БЫ бесконтрольное пихание будет возможным, то на две остальные фазы можно было бы пихнуть некритичные нагрузки мощные- электродуховка/плита/сауна/насос скважины етс.
    А если контролировать Ваши мощности супостаты будут- то да, критичные нагрузки тоже придётся пихать по разным фазам и при БП собирать в кучу- на ИБП...
    От Вашего кабеля, конечно, зависеть будет, но не так принципиально, как от кабеля до ТП и кол-ва соседей и их профиля потребления...
    Перекосы и пр. зависят не от Вас, не от инсоляции- см. предыд. пункт.
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Где это написано? Знаю только про ограничение напряжения...
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Надо же, какой юмор тонкий :)]
    Не знаю, не видел, не слышал, никому не скажу (с) :aga:
    п. с.
    ограничение напряжения есть, а тока нет ? ;)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега ДУМАЕТ, что мы за 9 страниц забыли про его тонкий юмор про японскую пилу...:no:
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На 10ку идет типа гильзы коннектор, обжимается любым кримпером для гильз.
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    У меня грид инвертер именно так себя и ведет. Если превышено напряжение на входе уходит в защиту. А если имеется избыточная мощность на входе, возьмет только свой номинал - 1кВт.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да дай ему на вход 3 кВт, чего жалеть то - потом расскажешь, сколько он возьмет :)]
    У ключей есть параметр предельного тока в импульсе. Никакой ШИМ не поможет его уменьшить.
    Импульсный ток (не путать со средним по входу) будет равен примерно току короткого замыкания СП.
    На любой СИ, любого производителя, в паспорте указывается один (или несколько) следующих параметров:
    - Максимальная Входная мощность панелей
    - Максимальная Входная мощность постоянного тока
    - Максимальный Входной ток
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Смотреть с 9:50.
    Не панели, но всё же 2 кВт.
    Какой алгоритм работы заложен в другие грид инвертеры, мне неизвестно.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос не по теме, недавно купил вот такой
    Наконечник 10-ку обжал и он всё равно на проводе гуляет - так и должно быть ?
    Понимаю что ещё и болтом затянется, но когда кабельный наконечник под акб обжимать такого же не должно быть. Это сам скримпер дерьмо или вот такие он намертво обжимает -
    Скриншот 23-12-2023 082544.jpg проверить не могу пока нет их у меня
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    По ссылке блогер утверждает, что инвертору пофиг какая мощность на входе :aga: возьмёт сколько может, т. е. в данном примере 1200 Вт.
    Однако блогер оказался слабоват как в теории входных цепей инверторов (и солнечных контроллеров, т. к. входные цепи идентичны) и очень самоуверен в своих суждениях.
    Его супер инвертор имеет ограничение по входу в 30 Ампер
    дословно
    Максимальный входной ток защиты: 30A
    https://aliexpress.ru/item/1005004478428396.html?sku_id=12000029303882820
    Мало того есть и ограничение по мощности при питании от АКБ в 800 Вт, т. к АКБ имеет очень малое внутреннее сопротивление и может выдать в инвертор очень большой ток
    Блогер утверждает, что источник питания на видео имеет мощность 2 кВт!
    На видео видим также напряжение подаваемое на вход в 90 вольт.
    Итого максимальный ток который может выдать источник составляет 2000/90= 22 Ампера
    Что заметно меньше предельного тока в 30 ампер
    Таким образом блогер вводит в заблуждение людей на ровном месте.
    Мало того и в данной теме @Sm_Andrey, распространяет эту недостоверную информацию.
    Читатель поверив на слово, может получить в результате "белый дым" и понести убытки
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наконечник и гильза разные изделия!
    Гильзу обжать нужен более мощный инструмент
    @Leo2, о гильзе писал Вам.
    Пользуюсь подобным
    https://www.ozon.ru/product/meets-press-gidravlicheskiy-ruchnoy-v-keyse-kleshchi-dlya-obzhima-opressovki-nakonechnikov-i-gilz-1343293373/
  13. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    До 10мм можно и таким
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так это опять же для наконечников, а не для гильз.
    п. с.
    Для наконечников считаю лучшим!
    п. п. с
    Назначение наконечника и гильзы разное.
    Наконечник для "упаковки" многожилы и уменьшения окисления оной. Фактически трубочка из фольги.
    Гильза для силового крепления и уменьшения контактного сопротивления.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Спасибо за ответ, брал для наконечников надеюсь нормально будет обжимать.
    Наконечники на Озоне заказал, не знаю как они сейчас по качеству, но у меня запас времён СССР закончился .
