1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Он не должен продуваться. Должен быть герметичным.
    Кажется разглядел на вашем инструменте плавную регулировку усилия. Шестеренка или звёздочка. Поиграйтесь ей.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    есть такая сейчас в минималке стоит, всего шесть положений
    Бесполезно после обжатия спокойно снимаю наконечник, надеюсь на тех для чего покупал будет как положено работать.
    Нашёл один наконечник, насмерть обжимает, провод так и не вырвал сколько не пытался. Просто он для обжима шпилек не предназначен .
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    "Гулять" не должно, соединение должно быть надежным. Там диаметр гильзы 6 мм, лучше обжимать многогубочными пресс-клещами.
  4. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Ойли... а как же разнесенка полей по сторонам и диоды :)
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    У Вас такой?
    Достойно себя ведёт?
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Думаю, что ещё прикупить такой же или SUN.
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Полная хрень. Нет, цифры и формулы правильные.
    Только результат не аллё!
    Не набирает грид больше, чем ему положено.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кто говорил что он наберет больше?
    Выходная мощность у него ограничена схемотехникой.
    Вопрос во входном максимальном токе (у данного СИ заявлено производителем - 30 ампер), если Вы его превысите то он испустит "белый дым"
    А блогер показывал туфту т. к. у него максимальный ток источника был всего 22 ампера = 2000 Вт / 90 вольт.
    Показал бы на 40 вольтах и 2 кВт источнике :)] т. е. на 50 амперах
    п. с.
    ответьте сами себе на вопрос, почему производители указывают максимально допустимую входную мощность СП или максимальный ток (как в данном случае).
    Если инвертору пофигу, то зачем указывать?
    Чисто логически, даже не понимая как схемотехнически инвертор устроен.
  9. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Вы гений, во всех отношениях.
    Прошу просто посмотреть высказывание моего нетоварища и сделать независимою оценку.
    А грид работает. И не просит ваши 22 Ампер.
    Указывают. Только очень дорогие, как у тебя. которые не отвечают за себя.
    А вполне рабочие системы тебе, нож по горлу.
    Ответьте сами себе, почему блогеры снимают видео и выкладывают, а ты, - нет!
    Нечем похвалиться?
    Вижу, что есть. В теме про выработку солнечных панелей.
    Похоже, что все твои выкладки, туфта.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мне ой как далеко до гения.
    Просто несколько специальных образований, в т. ч. по энергетике и электронике.
    И большая практика, опять же в очень специфических условиях.
    Уже писал, что еще в 1982 году участвовал в НИОКР 50 кВт инвертора в одно лицо. Полное проектирование и изготовление опытного образца и это всё в неурочное время.
    1982 год !
    К сожалению ты не знаешь закон Ома.
    У источника питания есть понятие внутреннего сопротивления.
    Поэтому показанный источник и не может выдать ток более 22 ампер.
    А этот параметр и важен для инвертора.
    Поэтому у производителя и указан параметр входной мощности от АКБ - 800 Вт.
    Не 1200, а 800 :)]
    С чего бы это такое уменьшение мощности, а вот только из-за очень большой разницы внутренних сопротивлений АКБ и СП.
    Ну да ладно, я уже привык, что 9 из 10 не понимают закон Ома.
    А он везде, в том числе и в комплексных величинах токов и напряжений (реактивности).
    Но это уже совсем тяжело для понимания, там еще и добротность цепей появляется и резонансные явления при высокой добротности.
    Так ответь то что за ограничение входного тока в 30 ампер и мощность в 800 Вт при питании от АКБ?
    Не знвешь, не понимаешь?
    Блогерам нечем прославится + монетизация.
    Я давно состоялся и не из нуждающихся :)]
    В твоей оценке не нуждаюсь.
    У кого есть специальное образование (и еще руки не из зада) мои сообщения оценивают положительно ;):hello:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
