1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Боб, это из личного опыта? Какой именно солнечный контроллер и к какому ВГ лично вы так подключали?
    И что, "работает хорошо"?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Первое: никогда, ни при каких обстоятельствах, не следуйте советам Боба. Он авантюрист и за свои слова не отвечает.
    Теперь по сути: единственный "подвид" контроллеров заряда для СБ, который при соблюдении ограничений (напряжение и ток) можно использоваться с ВГ (между ними придется "воткнуть" трехфазный выпрямитель), это ШИМ контроллеры "шунтового" типа. То есть контроллеры, которые при регулировании для ограничения величины зарядного тока на какое-то время замыкают источник зарядного тока "на себя" или на внешнее балластное сопротивление.
    Есть универсальные ШИМ контроллеры, способные работать с СБ и ВГ приличной мощности.
    Все остальные контроллеры (в том числе и МРРТ) регулируют величину зарядного тока периодически размыкая цепь источника зарядного тока. А теперь представьте себе что произойдет с ветрогенератором, который периодически (а по мере зарядки АКБ это время будет увеличиваться) будет отключаться от нагрузки? Он пойдет в раскрутку и может разрушиться.
  3. Vova48
    Vova48
    Vova48
    Калуга
    На эту тему много видео на ЮТУБе, подробных. Например здесь: https://peling.ru/. Нормально всё разжёвывает и говорит о своих ошибках, которые не стоит повторятью
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот он самодельный контроллер который изготовлен своими руками. В котором 3 фазы от ветряка делается однофазным постоянным напряжением и уже потом заряжает АКБ
  5. Weis
    Weis
    Weis
    А что не фото Марса или обратной стороны Луны?
    Боб, вопрос звучал так: "Какой именно солнечный контроллер и к какому ВГ лично вы так подключали?"
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Weis,
    Солнечный контроллер "Солар-30" на Китайский ветряк 12 вольт мощностью 400 ватт.
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    А как себя ведут сетевые инверторы, рассчитанные на прямое подключение панелей к сети? Типа этого.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Ага. И теперь имея этот обширный опыт вы смело утверждаете что так можно использовать ЛЮБОЙ солнечный контроллер с ЛЮБЫМ ветрогенератором.
    И конечно же готовы лично и незамедлительно возместить убытки, которые могут возникнуть из-за такого подключения. Первую медицинскую помощь (если кому про башке прилетит вдруг оторвавшаяся из-за раскрутки лопасть) вы тоже конечно беретесь оказать. Вы же и в медицине сильны как никто. Ведь правда?
    Боб, повторяю еще раз: вы опасны для себя и окружающих, ваши советы можно заносить в сборник рецептов для начинающего террориста.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Про этот ничего сказать не могу. С ним дела не имел.
    В целом из отзывов вижу что время, когда можно было легко купить заведомо "кривое" устройство уже позади.
    Те что использую (на 2 и 3 кВт) работают неплохо. Но по разному:)
    Например один при отсутствии напряжения на входе от СБ "спит мертвым сном" и не потребляет ничего, а второй в то же самое время лопает от сети 12 Вт и в сеть не "генерит" пока мощность, поступающая от СБ не превысит этот порог.
    Один при малых освещенностях постоянно "гоняет" напряжение на входе СБ, другой ведет себя посолиднее (тот что на 3 кВт).
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    НЕТ в медицине я не силён. Видно Вы в ней очень сильны.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Ясно. Раненных лечить не будете.
    А как насчет возмещения убытков?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, до авантюриста ему далеко. Он просто дилетант, считающий себя вправе раздавать советы. Вот он их и раздает. И, как это у нас в стране бывает часто, за такие советы ему еще и некоторые (явно этот форум не читающие) платят деньги.
    К Пелингу я бы тоже с осторожностью относился. Да, он электронщик, но возобновляемую энергетику изучает "на ходу". Кое-что пересказывает правильно, а кое-что ему нужно изучить поглубже, перед тем как давать рекомендации.
    К слову вспомнился бородатый анекдот:
    Теперь о сути вопроса. Изначально он звучал так.
    О контроллере речь не шла, это передернул @BOB691774, а @Weis поддался эмоциям и продолжил.
    Смысл MPPT солнечного инвертора такой же, что и солнечного контроллера. Обычно это последовательные итерации с целью поиска максимума произведения тока на напряжение. В более простых трекерах задаются типовые вольт-амперные характеристики солнечных панелей, на основе которых и ищется ТММ (точка максимально мощности). Так как ВАХ СП сильно отличается от ВАХ ветрогенератора, то именно поэтому и нельзя напрямую использовать солнечный сетевой инвертор вместе с ветрогенератором. Его нужно программировать совершенно по-другому.
    Естественно, т. к. ТММ ищется по постоянному току, сначала переменный ток от ВГ надо выпрямить - и тут неважно, трехфазный он или однофазный или вообще генератор постоянного тока (в последнем случае выпрямлять не надо).
    Как правильно сказал @Weis, в связке с ВГ должен работать специальный контроллер балластной нагрузки. Т. е. для ВГ соединенного с сетью схема следующая: ВГ, выпрямитель, контроллер с балластом, поддерживающий напряжение постоянного тока на выходе в определенных пределах, после него - сетевой инвертор с MPPT, в который заложена характеристика конкретного ВГ (которые, в отличие от СП могут сильно отличаться друг от друга).
    Не знаю, доступно ли я объяснил для "неэлектронщика". Если коротко - напрямую использовать сетевой фотоэлектрический инвертор с ветрогенератором нельзя.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Своё мнение держите при себе и не переходите рамки дозволенного. Буква Я в алфавите последняя.
    А вот это я могу опровергнуть. На фото испытания ветрогенератора и солнечного контроллера который работает на АКБ. Значит постоянное напряжение можно использовать на сетевой инвертор.
    Просто у ВАС такого не было а Вы даёте советы что нельзя.
  14. Svyazist78
    Svyazist78
    Svyazist78
    Так делать нельзя. На фото PWM контроллер. Если поставить сетевой инвертор на на выход pwm то механизм MPPT сойдет с ума. Работать оно возможно будет, но вот эффективность вы получите очень низкую.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А Бобу эффективность не важна. Ему главное, что бы работало. КПД? Пфф, такими глупостями Боб не заморачивается.
