1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    1. И похоже использовано простое пропорциональное управление с отсечкой по значению мощности (тока). Сегодня проверял отключив неуправляемого "соседа". Работа лимитера выглядит так:
    - после подключения к сети (220 В) следует длинная пауза. Первоначально вообще ничего не происходит (и на экране лимитера тоже). Спустя примерно минуту на экране появляется приветственная надпись, которая сменяется индикацией мощности, потребляемой нагрузкой. Управлять инвертером лимитер начинает на исходе 4-й минуты. При этом бОльшую часть времени лимитер удерживает потребление из сети примерно 10-20 Вт (конечно если достаточно энергии от СБ). Управляет достаточно шустро.
    А вот если включаю "соседа", то лимитер "душит" свой инвертор полностью, при этом на экране показывает мощность "излишков", отдаваемых в сеть без какого-либо указания на то.
    2. Думаю что это маловероятно. Именно из-за того, что лимитер не "гасит" потребление из сети в ноль, то и условий для возникновения глюка не создается. Если бы мне потребовалось использовать параллельно более одного лимитера, то принял бы меры для исключения одновременного старта. Так спокойнее.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Возможно вы не поверите, но на форуме много людей, для которых знакомство с математикой не ограничилось арифметикой. Они все прекрасно поняли.
    А может не поняли и стесняются спросить?
    Ну тогда так: обращаюсь ко всем, кто стесняется задать вопрос мне, спросите у Боба, он все прекрасно понял и сможет вам перевести мои слова "с албанского на русский".
    За консультациями по математическому анализу тоже к Бобу, он в нем силен как никто:super:
    P. S. Предложение обратной силы не имеет. Я не возмусь переволить жаргон Боба на русский язык.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Значит есть и мощность тока но только для ВАС
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Вы сегодня особенно загадочны:)]
    Все Боб, идите к ... чабанам.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    До 253В в розетке никто Вашу жалобу и рассматривать не будет. Курите так любимые Вами ГОСТы, которые нормируют напряжение в розетке. 245-246 всё ещё в пределах ГОСТа, сильно в пределах. А при напряжении 253+, насколько я знаю, сетевые инверторы уже и не генерят в сеть.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это грустно. Ни о какой ТРУшности тогда речь не идёт.
    Тогда даже мой примитивный вариант с 1 кольцом- на потреблении сети домашней- правильнее работает...
  7. sery1214
    sery1214
    sery1214
    Добрый день!
    Есть:
    2 батареи по 160вт 12 вольтовые
    WVC600 с двумя входами.
    Батареи подключил каждую к своему входу.
    поставил между линией инвертора и домашней сетью однофазный счетчик Нева 103, надеялся контролировать приход энергии.
    Счетчик показания не меняет.
    Как понять работает инвертор или нет не покупая доп оборудования типа WVc модема.
    В электрике не силен :(
  8. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @sery1214, сколько так он у вас проработал, имею в виду счётчик? Вы правильно его подключили? Если всё правильно сделали то он должен менять показания. Без тестера или ваттметра проверить работу будет проблематично (может не работать инвертор например).
  9. sery1214
    sery1214
    sery1214
    Подключил счетчик по инструкции.
    фаза вход - выход,
    ноль вход - выход.
    Светодиод на счетчике не мигает и не горит. Может сам счетчик не исправен.
    Ваттметр заказал, пока не пришел.
    220 вольт есть, на инвертор приходит. Индикаторная отвертка фазу тоже показывает где надо.
    А что и где тестером можно померять ?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В рабочем режиме на WVC600 индикация работает?
    Cсылку дайте на ваш WVC600.
  11. sery1214
    sery1214
    sery1214
    Лота который я покупал уже нет, но у этого продавца такой же есть.
    https://ru.aliexpress.com/store/product/600W-waterproof-grid-tie-micro-inverter-22-50VDC-to-80-160VAC-have-communication-function-with-2/400691_1978860955.html
    Только у меня без картинок.
    Индикации никакой нет.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @sery1214, @sery1214,
    Диапазон рабочего напряжения на вашем инверторе какой?
  13. sery1214
    sery1214
    sery1214
    не совсем понял вопрос, если выходное то 180-260VAC
    входное
    Максимальное входное напряжение постоянного тока 50 В
    Пиковая мощность отслеживания напряжение 25-40 В
    Рабочее напряжение Диапазон 17-50 В
    Мин/макс Пусковое напряжение 22-50 В
  14. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @sery1214, подключите обе панели последовательно, чтоб их номинал стал 24 В и задействуйте один вход инвертора. Предполагаю, что недостаточное напряжение сейчас для старта инвертора.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок. Напряжение х. х вашей сб какое?
