1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    Всем добрый день. Всё перебрал и перепробывал, подумал спросить тут. Имеетса грид инвертер 2 кВ, и панели 1кВ (высоковольтные, 20 штук по 50ватт), соеденены по 10 в ряд, суммой около 500 вольт каждая линия. Инвертер показывает что максимум было 918 ватт, но последнее время за день максимум только около 600 ватт (туч последние 2 недели нет вообше, температура около 30 градусов), в чём может быть проблема? Длина кабеля от панелей до инвертора метров 40, но кабель медный 2х10мм, от инвертора до сети кабель метров 25, 3х2.5мм. Какие советы?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Жара делает свое дело.
    Какой инвертор у вас? Охлаждение у него принудительное?
  3. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    Тоже думал про температуру. Инвертер Fronius IG 20, но инвертор стоит в тени, охлаждение принудительное. Но вот заметил на входе инвертер показывает 320В, может ли инвертор так сильно занижать вольтаж? У инвертора макс вход 500 вольт, может стоит панели соединить по 8 а не по 10 штук.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Т. е. вентиляторы внутри корпуса?
    Работают постоянно сейчас?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Температура существенно снижает и мощность самих солнечных панелей.
    Если панели нагрелись от номинальных +25 Цельсия до +50, то при градиенте мощности минус -0,4% / Кельвин, мощность уменьшится на 0,4 * 25 = 10%.
    При КПД модуля 18 %, 10% потерь - это потери больше половины, получается?
    Ведь известно, что при разогреве до 70-75 градусов Цельсия СП - перестают отдавать мощность вообще.
    То есть, если при превышении номинала температуры на 45-50 градусов модуль перестаёт вообще давать что-либо, то при половине превышения (т.е. на 20-25 градусов) выдаёт вдвое меньше номинала.
    Так?
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Обычно модуль на прямом солнце, в отсутствии ветра, сильного, имеет температуру (примерно +20 градусов от температуры окружающего воздуха).
    Это превышение зависит, конечно, ещё и от монтажа и от места установки, поэтому этот параметр - примерный.
    В закрытом от ветра и от охлаждения месте температура модуля может превышать и на 25 градусов Т окр. воздуха.
    Померяйте, если интересует, Температуру своих модулей в самые типичные моменты их работы, допустим, в 9-10 утра, затем в зените, т. е. примерно в 12:30, и затем вечерком, часов в 16-ть и в 18
    При этом, по возможности, отследите и запишите ещё параметр: был ли в момент замера температур и перед ним за 10 минут - ветер, овевал ли он замеряемые модули. Если был ветер, то насколько сильный.
  7. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    Да, вентилаторы внутри корпуса, работают но еле, еле слышно. Как раз максимум (900 ватт) панели выдавали в июле когда темп. была около 15-19 градусов. Панели стоят на на раме, которя установлена на земле, надо будет померить температуры за день.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А раньше сколько показывал?
    Диапазон ТММ скорее всего гораздо ниже 500В- например, до 400-450В. 320В для 10 СП нормально для 64 элементов, для 72- логичнее было бы около 360В.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет, это получается 10% от мощности панели. При чём тут КПД панели и почему Вы из КПД панели вычитаете относительное падение мощности?
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я задал вопросы, если Вы могли отметить.
    И тогда почему СП практически перестают генерировать при превышении 50 градусов над номинальными 25 гр?
    Т. е. при 70-75 гр. Цельсия толку от них становится ноль.
    50 гр * 0,4 %/Кельвин = 20%.
    А при нагреве на 100 градусов тогда было бы всего 40% падение? Т. е. разогретые на 125 градусов кристаллы всё равно давали бы 600 Вт с киловаттного массива?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кто Вам ТАКОЕ сказал? "Не читайте советских..."
    Работают. Возможно, эмоционально живущим там, где панели греются на 50 цельсиев- и кажется, что они практ. перестают генерить, но поверьте старому цинику- вычитать из КПД СП процент падения ещё мощности- это за гранью добра и зла!
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  13. Aneks111
    Aneks111
    Aneks111
    Показывет от 300 до 500 вольт за день. КЗ на одной панели 55 вольт, 1.0-1.1А. Панели a-si.Может установить завтра поливную систему на панели для охлаждения и тогда посмотреть что будет.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    После определённых температур наступает обратимый пробой pn-перехода и никто никуда не идёт от попадания фотона. А в области рабочих температур тэта в % мощности от градуса Кельвина/Цельсия известна и пр-лем лепится в паспорт:
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Насколько я понимаю, какой-то небольшой пробой п-н прехода есть всегда при любом повышении темпратуры (он есть, даже когда температура номинальная +25, но есть уже пробой небольшой),он как-раз и влияет на падение мощности с нагревом выше номинала и к +70/+85 градусам этот пробой уже достигает такого уровня, что фактически мощность снять с элемента уже невозможно.
    Кстати, интересно, какую мощность выдаёт фотоэлемент при Т= - 60 и вообще что с ним происходит при таких темпратурах.
