1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У товарища сб по 160вт, напряжение с двух сб последовательно может быть большим для инвертора...
  2. sery1214
    sery1214
    sery1214
    QUOTE="Бывалый1406, post: 16001819, member: 595710"]Ок. Напряжение х. х вашей сб какое?[/QUOTE]
    померял в 8:30
    напряжение 21в
    выдают 5.1 а
  3. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Sery1214, дождитесь ватт метра будет всё понятней.
    Я так-же как и вы проверял проверял, только WVC300. На DC-24 вход подал с блока питания напряжение, на AC-220 выход через ваттметтер в розетке, всё пашет.
    Индикация на счетчике, у меня нева103 стоит под эти цели, не очень частая потому-что прохождение токов не такое уж великое, если нагрузить прохождение киловаттами тогда и индикатор чаще мигает.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Очень мне кажется, что напряжения с ваших сб не достаточно для запуска инвертора...
    В солнечный день прислушайтесь, этот инвертор при работе "стрекочет".
    Еще вариант, соедините ваши сб последовательно и подключите на один вход вашего инвертора, проверьте работу.
    ВНИМАНИЕ! это соединение делайте на свой страх и риск, т. к. превышаете номинал мощности для одного канала...(160+160=320вт)
    p. s вы не правильно подобрали комплект...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. sery1214
    sery1214
    sery1214
    Прозвонил и переприсоединил все провода и соединения, заодно и индикатор нашел на обратной стороне инвертора :faq:. Не запускается...
    В 17:30 рискнул короче :) Соединил панели последовательно и подсоединил, появилось мигание индикатора и наконец-то запуск. Завтра попробую днем на солнышке с параллельным соединения
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок. Проверьте в рабочем режиме какое напряжение на входе в инвертор от сб.
  8. sery1214
    sery1214
    sery1214
    А как его проверить. Все закрыто. Кабель иголкой проткнуть ?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну, можно и так)
  10. sery1214
    sery1214
    sery1214
    Сегодня с утра подключил последовательно Снимал показания ватметром
    8:30 - 162Вт
    9:30 - 175Вт
    10:30 - 201Вт
    11:00 - 216Вт
    Переключил на параллельное соединения. Инвертор даже попыток стартовать не делает.
    Напряжение с СБ, подкюченной к инвертору 20В, не подключенной - 20.6В
    И что делать ? .
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Оставьте подключение последовательное двух сб на один вход инвертора.
    Проконтролируйте входное напряжение от сб на вход инвертора (иголка), если не превышает 50в то ок.
  12. sery1214
    sery1214
    sery1214
    А то, что в сумме у меня две панели по 160 Вт дают больше 300 Вт, прописанной для одного канала, к поломке инвертора не приведет ?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Некий запас по входной мощности у инвертора есть, да и ваши сб номинал редко когда дадут... но решать вам.
    У меня два сетевых инвертора (не уличных), работают с повышенной мощностью на входе от сб на 10%, третий год полет нормальный;).
    P. S контролируйте некоторое время температуру корпуса сетевика при работе.
  14. sery1214
    sery1214
    sery1214
    А какую температуру можно считать опасной. Сегодня днем тоже не очень было, но рука терпела. На всякий случай поставил куллер 12 вольтовый и запитал пока от внешней батарейки.
    И еще, если поставить последовательно соединенные панели под углом друг к другу ?
    По идее это уменьшит пиковую мощность и сделает суточную выработку более плавной.
    Так можно?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Выше 40гр уже плохо...
    Можно даже задом наперед поставить ;-)
