1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @sery1214, можно дополнительно хороший радиатор добавить, я так на своих СИ делаю, тоже неплохо работает.
  2. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Бывалый1406, Ну вот, а то Вы отрицательно оценили моё сообщение:
    @sery1214, подключите обе панели последовательно, чтоб их номинал стал 24 В и задействуйте один вход инвертора. Предполагаю, что недостаточное напряжение сейчас для старта инвертора.
    Оказалось, что я прав. Требую сатисфакции! :)
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @sery1214, поставьте последовательно ДВА 12В кулера по 2 ватта каждый на инвертор или один на 24В, запитав их непосредственно от солнечных панелей. И не надо будет городить огород с отдельным источником питания для кулера. Заодно немного снизится избыток мощности на входе инвертора. Я вот так колхозил в том году, когда термореле в инверторе умерло и не включало внутренний кулер:
    Советую сделать так же.
    А свой вопрос я решил ампутацией термореле. Теперь штатный кулер молотит всегда - ну и пусть, хуже не будет.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы предложили подключить две панели, но не посоветовали контролировать входное напряжение... опасно.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не долго им жить в таком рабочем режиме, качество посредственное и на втулках...
  6. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Заменим, не вопрос. К слову, надежность с термореле не лучше, я уже проверял :)
  7. wildray
    wildray
    wildray
    Одесса
    Может кто подскажет конекст тл 10000 сервисный пароль. Заранее, благодарен.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Могу предложить, если ваш инвертер подойдет для меня а мой для вас - обменяться.
    У меня наоборот, нужно чуть меньше напряжение для запуска, а с СП идет не много больше, и плохо стартуют,
    Киньте фото инвертера.
  9. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Всем здравствуйте. Пришла мне такая приблуда. После долгих раздумий решил заказать с фильтром - может хоть от чего то защитит. Не удержался и вскрыл фильтр для интереса .
  10. Botche
    Botche
    Botche
    Теперь про Китайскую кибернетеку - установил программу, подключил модем к сети и компьютеру (появился как СОМ -23) Вписал этот КОМ и номер модема в две строки и ... как мигал красенький огонёк с верху - так и мигает :mad:. Хотел вписать гриды - клеточки таблиц окрашиваются в синий цвет но как туда вписать номер непонятно :mad::mad::mad:
  11. Botche
    Botche
    Botche
    @kasper525, Выручайте ! На Вас вся надежда !
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кнопку Connect нажимать пробовали? Пока с модемом не соеденитесь, ничего в него вписать естественно не получится.
  13. Botche
    Botche
    Botche
  14. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
  15. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    От CL не подходит 1234?
    А вдруг не пробовали такой ;)
