1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Да я на сленг Кличко намекал:)]:)]:)]
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Не надо, помилуйте. Это все здесь проходили не один раз. Будет 3-4 страницы бесполезной писанины.
  3. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Может исправить в Нике третью букву на "Т"? Тогда уровень критичности из зашкала в желтый сектор уйдет? ;)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нельзя. Под этим ником много личностей пишет. Ник-Многолик! Во как! Да и потом скучно ...
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А вот имеющие продавалки в чужую сеть от сонцепанелей могут протестить такой обход защиты отключения от сети - при подключеной сети подключить параллельно выходу продавалки мощность примерно равную генеримой сонцепанелями и отключить от большой сети. Продавалка продолжит выдавать напряжение и мощщу в нагрузку (при напряжении в пределах допустимых) ? При продолжении это прямая дыра в безопасности электрикам и вероятные уголовные претензии от прокуратуры хозяевам продавалки.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так ведь присутствие внешней сети определяется по наличию частоты 50 герц извне ...
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Пробовал. Китайский сетевик сразу обрубался. Мап при продаже некоторое время генерил.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот он, убивец!
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если в щитке на площадке в подъезде - кого нибудь долбанёт. А если на весь дом - защита его самого и вырубит.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    После включения своей генерации да еще с превышением по амплитуде для отдачи своей мощщи это делать сложно.
    По слухам из ул 1741 еще кроме варианта перенапряжения при отвале внешней нагрузки бывает вариант уплывания по частоте и отключения при уплывании слишком далеко.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По буржуйским законам вроде разрешено максимум 2 секунды.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Защита сначала должна будет понять выход напряжения нижее нижнего разрешения и только тогда отключать. Сама коробка для продажи же по понятиям источника тока сделана должна быть. И могет отгружать входную мощщу при весьма разных выходных напряжениях.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так на выходе висела согласованая с продаваемой мощщой нагрузка ? Или просто выход отключался ?
    При просто отключении тама усе просто - напряжение растет вышее разрешенного и это считается годным детектированием потери связи с покупателями.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А не превышение по току?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По отсутствию "чужих" гармоник в проводе ...
