1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    С чего превышать в режиме источника тока то.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Слишком уж какой-то мало надежный способ.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Не знаю, что для вас согласования нагрузка. При двух вариантах нагрузка была меньше генерации с СП.
  4. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @wcreader, как Вы себе представляете создание идеально согласованной с солнечной генерацией нагрузки? Если она будет меньше хотя бы на пару Вт - напряжение подскочит, инвертор отрубится. Если будет больше - ток просядет, инвертор опять отрубится.
    Это не считая того, что инвертор следит за частотой сети.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Разве нет защиты от "короткого"?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так работают все "порядочные" авто сигнализации. "Слышат" шум генератора в сети.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для источника тока и нет смысла в отдельной защите.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В идеальности нет надобности - достаточно примерную активную. У коробки существует разрешенный диапазон выходных вольтов и мощща потребления активной будет пропорциональна квадрату напряжения - просто сбалансировать без автогенерации колебаний напряжения.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или я ничего не понимаю, или:
    СИ повышает входное низкое (или не очень) от СП до 350-400В и далее, следя за входным напряжением от ТП или какой там есть источник, начинает, контролируя ситуацию и по входному напряжению (МРРТ ака пТММ), и по выходному току, и, главное, по требованиям к напряжению сети (частота, пиковые значения и, возможно, THD) менять режим ШИМирования выходных каскадов, чтобы:
    а. на входе (выходе) AC всегда была сеть (50Гц, 220/230/240В±10%, THD??)
    б. на входе DC (СП, ВИЭ) напряжение было в пределах допустимого и, желательно, как можно ближе к ТММ.
    Для обычного СИ (сотни- тысячи ватт) сеть представляет из себя встречный источник переменного напряжения и, как только генерация переменного напряжения в сети прекратится (авария, отключение электриками)- сеть сразу из источника ЭДС 50Гц 230В превратится в резистор! И, учитывая отсутствие задающих временнЫе параметры цепей в самом СИ- синхронизация, точнее, детектирование синуса по всем критериям (частота, амплитуда и что там ещё СИ проверяет)- пропадёт! И я считаю, что максимум за пару периодов СИ должен приводить заполнение выхода к 0% и зажигать красный диод "grid fault" или как там оно в разных моделях.
    Иными словами- СИ по сути выходной функции не безбатарейный инвертор dc/ac, а пихалка своей низковольтной энергии 0Гц в чужую с низким импедансом бескрайнюю сеть 220В 50Гц. Чуть сильнее приоткрывая ФЕТ в каждый момент встречной синусоиды.
    Возможные возражения маньяков типа "а вот не было в отключенном от сети участке больших нагрузок, и все килоджоули СИ кинулись на бедного электрика" не принимаются.
    1. Чтобы его хотя бы куснуло- схватиться за фазу (ли?) пьяный электрик должен как можно скорее после отключения части сети. Он дурак? Может быть.
    2. Чтобы электрика хоть куснуло- надо, чтобы все нагрузки в отключенном участке сети с лёгкостью и запасом по мощности питались этим несчастным СИ. Возможно? Вряд ли. Даже при отключенных в какой-то момент времени ВСЕХ холодильниках, бойлерах, кондеях и радиаторах в обычных домовладениях полно подключенных потребителей, способных поглотить сотни и тысячи ватт от несчастного СИ.
    3. Все эти условия должны выполняться одновременно, особенно данное- СИ должен создаваться полностью невменяемыми людьми, игнорирующими все базовые принципы безопасности. То есть делающими так, чтобы индикаторы 50/60Гц, 125/230В, "ошибка сети" и пр. были только для понта, а не отражения того, что СИ всё это контролирует и отключится, как только что-то пойдёт не так...
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
  11. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Андрей Платонов реинкарнировался?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Практически у буржуинов усе сильно иначе - коробка аж даже локальную нагрузку питать иногда синусом как источник напряжения могет
    Our example depicts a system with power backup option: when contactor SW opens, the GTI will supply critical loads connected to the sub-panel.
    И жизнь электрика и уголовный срок хозяину повисают между контактами релюшки SW.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Убил ...
  14. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Дык написано же английским по белому:
    A GTI also has to provide so-called anti-islanding protection. When mains fails or when its voltage level or frequency goes outside of acceptable limits, the automatic switch should SW quickly disconnect the system output from the line. The clearing time depends on the mains conditions and is specified by UL 1741. In the worse cases, when utility voltage drops below 0.5 of nominal, or its frequency deviates by +0.5 or -0.7 Hz from the rated value, GTI should cease to export power back to the grid in less than 100 milliseconds. An anti-islanding can be accomplished for example via AC undervoltage or output overcurrent detection functions.
    0,1 сек и отрубился, по стандарту.
    См Рис. 24 и на стр 43.
    The PLL continuously measures the line voltage and frequency in all operating states. If the
    voltage or frequency exceeds the high or low limits, the inverter ceases to deliver power to
    the grid. These conditions are also used to implement a passive method for island operation
    detection. An island operation occurs when the utility power is disconnected for
    maintenance or fault reasons while the inverter is still delivering power. With a passive
    method, detection of islanding from the utility grid is achieved via AC under/overvoltage and
    under/overfrequency detection functions.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так это все попытки избежать жареных электриков и уголовки за своего купленого китайского робота. А вопрос про на сколько эти попытки успешны во всех режимах пользования робота. Например при согласованом гружении напряжение останется номинальным и эта защита будет обойдена. А вот че случится с частотой зависит от конкретной схемотехники и програмной части робота защиты.
