1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @Dr.Law, на буржуйском has to это весьма слабая степень типа должности, намного слабее must. А на этой должности висят конкретные проблемы обществу и хозяину лично.
  2. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @wcreader, я таки уже судился с типом, который пытался обосновать юридический вопрос из сферы недвижимости, прилагая справку от профессора русской филологии...
    А еще у меня стаж технического перевода 10 лет без малого, на заработанные таким образом деньги я свою солнечную электростанцию и купил (включая сетевой гибридный инвертор).
    Так что не надо про "has to" vs. "must".
    Для генерации в сеть существуют вполне конкретные стандарты, регламентирующие, КОГДА должен вырубиться СИ, если рубильник вырубили. КАК ИМЕННО будет реализована защита - особого значения не имеет. Но она БУДЕТ, даже в самых дешевых китайских инверторах, потому что экс-СССР - это не единственный рынок для китайцев. Они одно и то же на весь мир клепают.
    А Европа/США тупо не купит инвертор, если в нем нет указания на соответствие нужным директивам.
    Если у Вас есть СИ - попытайтесь воспроизвести условия "согласованной нагрузки", описанные Вами выше. Очень сомневаюсь, что Вы удержите согласование хотя бы пару секунд. После чего СИ отрубится.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сонце часто днем весьма стабильно на часы без облаков когда. Поэтому и мощща через коробку может идти часами примерно одинаковая. И нагрузка под нее тоже достаточна примерно одинаковая.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А, вижу- рейтинг продавана 71%, что на Ебее приравнивается к званию "мошенник"...
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это и есть непредсказуемый Китай ...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Комиссию с продаж ебей берет с товара, а не со стоимости доставки.
    Прод жадный просто:aga:
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Всем привет! Водрузил на крышу 4 солнечных панельки, монокристалл 320 вт 72 элемента, Ump=36.9 В. Соединил последовательно. Таким образом у сборки Ump=147,6В, Uхх=182 В при 25 градусах. Наступил момент выбора сетевого инвертора. Нашёл на али два варианта. Такой
    https://www.aliexpress.com/item/1200W-Grid-Tie-Inverter-PV-Voc-input-120-180v-Solar-Inverter-AC230V-50HZ-or-60Hz-Home/32518049917.html?spm=2114.13010308.0.46.KrIjnv
    Напряжение хх на входе до 180 В, диапазон Ump= 90-140 В. Смущает что при отрицательных температурах напряжение холостого хода сборки может превышать максимальное напряжение инвертора. И то что напряжение максимальной мощности у панелей будет чуть выше верхней границы диапазона Ump инвертора. А на морозе и ещё выше. Как при этом поведёт себя инвертор не понятно. Кстати в описании сказано, что этот инвертор предназначен для подключения 3 или 4 панелей из 72 ячеек.
    И вот такой вариант:
    https://www.aliexpress.com/item/1200W-Grid-Tie-Inverter-PV-Voc-input-170-220v-high-pressure-Solar-Inverter-AC230V-50HZ-or/32612041159.html?spm=2114.13010308.0.34.KrIjnv
    Напряжение холостого хода панелей на входе 170- 220 В. И точка максимальной мощности имеет диапазон 130-170 В. Здесь уже на жаре холостой ход с панелей может быть 160 В, что меньше заявленного входного хх для инвертора. И точка максимальной мощности панелей на жаре может снизиться до 128 В. Что меньше нижней границы Ump инвертора.
    Что скажете? Какой вариант предпочесть?
    Продавец советует первый вариант. Но как то не убедительно.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Ни один из приведенных.
    СБ включить последовательно по две штуки и запараллелить (Vос=91В, Vmp=73.8В).
    Инвертор взять например этот: https://ru.aliexpress.com/item/1200W-inverter-PV-Voc-input-85-130v-High-frequency-isolation-solar-inverter-AC230V-50HZ-or-60Hz/32492506480.html?spm=2114.10010208.100009.32.Jy5LVh&scm=1007.13339.39449.0&pvid=d9486947-a6d2-4e90-917b-d5d1a0cfe095&tpp=1
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Weis, Хотелось бы выслушать какие то аргументы в пользу этого варианта. А учитывая что скакать по крыше с паяльником в мои ближайшие планы не входило, всё же выбрать инвертор из двух выше предложенных или с аналогичных.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я соединил свои три последовательно, а одна панель (брак-не брак, брал в одном магазине, абсолютно одинаковые, один производитель) при малом солнце, тормозит две остальные ... При последовательно-параллельном соединении такое немного нивелируется.
  12. Weis
    Weis
    Weis
  13. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    А в чем "торможение" проявляется?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ток, отдаваемый, у одной меньше. С увеличением солнца это постепенно пропадает.
  15. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Ни один из 4-х вариантов исполнения этих инверторов не вписывается в диапазон ваших панелей по напряжению, странно, что продавец не указал на мощность ибо она то же не вписывается... Я пользую первый, по вашей ссылке, инвертор, работает со сборкой из 9 высоковольтных хевелов 1125Вт, 10-ю продавец, таки, не рекомендовал подключать (1250Вт).
    А если к вашим панелям такой прицепить https://ru.aliexpress.com/item/1200W-Waterproof-Grid-Tie-Inverter-DC22-50V-to-AC120V-Power-Inverter-IP65-With-MPPT-functions-Solar/32616495645.html?spm=2114.03010208.3.233.4u1x3L&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10048_10065_10047_10069_10046_10045_10017_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10037_10055_10054_301_10059_10033_10032_10058_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=671356d1-ed76-4566-8395-c3490984c95d
